Валерий 0 Опубликовано 18 Сентября 2012 День добрый,обьясните почему мне чтоб всавить плату в слот постоянно приходиться ломать голову (что бы что то подложить под железку или как её выгнуть не сломав плату, что бы закрутить фиксирующий винт). Высота загиба по винт выше на 3 мм. (как минимум уже год). А сегодня втыкал птату 8Х25 так вобше каранты: высота больше 5мм.( шайбы подложил, так мне даже длины стандартного винта не хватило ,чтоб прикрутить плату) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Сентября 2012 Здравствуйте Валерий! Платы соответствуют стандарту. Уточните модель корпуса и материнской платы. Возможна причиной стала не полная установка платы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 19 Сентября 2012 Здравствуйте Валерий! Платы соответствуют стандарту. Уточните модель корпуса и материнской платы. Возможна причиной стала не полная установка платы? Ну естествнно у кучи разных пройзводителей размеры не соответствует ( уже как минимум в шт 20 ставил) ,а у вас всё по стандарту, производители видеокарт видимо тоже косячат с размерами, а то почему то они нормольно входят в "неправильные корпуса" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Сентября 2012 Здравствуйте Валерий! Уточните, пожалуйста, длину металлический планки в миллиметрах. Если будут отклонения от стандарта, мы заменим Вам платы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 21 Сентября 2012 Здравствуйте Валерий! Уточните, пожалуйста, длину металлический планки в миллиметрах. Если будут отклонения от стандарта, мы заменим Вам платы. Длина планок в норме, а вот фиксация платы к планке направильная. Платы менять конечно не надо, а вот исключить этот косяк при производстве надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 24 Сентября 2012 Это ещё не самый плохой экземпряр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Сентября 2012 Здравствуйте Валерий! Спасибо за фотографии. Уточняем данный вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
535040 0 Опубликовано 31 Июля 2013 Аналогичная проблема Причем в 1х слот плата ставится нормально, в 16х - выступает на 2-3 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Августа 2013 Здравствуйте! Да, действительно, подобное может иметь место на некоторых корпусах (с производителем не связанно, относится лишь к очень малому количеству конкретных моделей или к неправильной сборке ПК). Размеры плат в пределах стандарта. Спасибо за сообщение, данный аспект проектирования/производства будет учтён. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ruhlenko 0 Опубликовано 8 Августа 2013 Аналогичная проблема.Дело не в размерах самой платы, а в отверстиях вырубленных в металлической планке на 3-4 мм ниже чем нужно.В результате планка оказывается на эти самые 3-4 мм выше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
