Валерий
Размеры плат не соответствуют стандарту U3
День добрый,обьясните почему мне чтоб всавить плату в слот постоянно приходиться ломать голову (что бы что то подложить под железку или как её выгнуть не сломав плату, что бы закрутить фиксирующий винт).
Высота загиба по винт выше на 3 мм. (как минимум уже год). А сегодня втыкал птату 8Х25 так вобше каранты: высота больше 5мм.( шайбы подложил, так мне даже длины стандартного винта не хватило ,чтоб прикрутить плату)
Здравствуйте Валерий!
Платы соответствуют стандарту.
Уточните модель корпуса и материнской платы.
Возможна причиной стала не полная установка платы?
Ну естествнно у кучи разных пройзводителей размеры не соответствует ( уже как минимум в шт 20 ставил) ,а у вас всё по стандарту, производители видеокарт видимо тоже косячат с размерами, а то почему то они нормольно входят в "неправильные корпуса"
Уточните, пожалуйста, длину металлический планки в миллиметрах. Если будут отклонения от стандарта, мы заменим Вам платы.
Длина планок в норме, а вот фиксация платы к планке направильная. Платы менять конечно не надо, а вот исключить этот косяк при производстве надо.
Спасибо за фотографии. Уточняем данный вопрос.
Аналогичная проблема
Причем в 1х слот плата ставится нормально, в 16х - выступает на 2-3 мм
Да, действительно, подобное может иметь место на некоторых корпусах (с производителем не связанно, относится лишь к очень малому количеству конкретных моделей или к неправильной сборке ПК). Размеры плат в пределах стандарта.
Спасибо за сообщение, данный аспект проектирования/производства будет учтён.
Аналогичная проблема.
Дело не в размерах самой платы, а в отверстиях вырубленных в металлической планке на 3-4 мм ниже чем нужно.
В результате планка оказывается на эти самые 3-4 мм выше.
Important Information
