unlifer
Настройка одного клиента на 2 сервера
Как настроить клиента, чтобы он мог смотреть камеры с двух серверов?
Сразу предупрежу, что пробовал делать и чем оперирую. Имеются 2 сервера С1 и С2. По периметру двух объектов О1 и О2 установлены камеры, соответственно с О1 камеры идут на С1 по витой паре, а с О2 на С2. Используемое ПО Линия 6.5.6 (если мне не изменяет память), ОС Windows 7, Антивирус Касперского + удалённый доступ. Есть пункт охраны. Ставить сервера там не стали - ибо не дешевое удовольствие, да и при условии, что охрана любит пользоваться техникой не по назначению - могут наворотить чего-нибудь, а восстанавливать мне.
Ставим там старенький (но не совсем конечно) ПК в качестве клиента К1, на нём девственно чистый debian + абсолютно чистый gnome + драйвера nvidia + wine + необходимые библиотеки + ПО Линия 6.5.6. Всё работает хорошо, связь по сети через модемы, НО необходимо разнести камеры с каждого объекта О1 и О2 соответственно на мониторы М1 и М2.
Пробовал 1) объединять со стороны К1 сервера в группу, но этот вариант оптимален только для вывода камер на один монитор - все 16 камер. При выводе на 2 монитора, на обоих мониторах дублируются камеры с одного объекта либо О1, либо О2; 2) здесь на форуме натыкался на вариант с созданием ярлыков на каждый сервер для руководителя, НО и этот вариант не подходит, так как, во-первых, там была Линия 5x (под версию 6.5.6 сам додумывал как сделать), во-вторых, запускаются с обоих ярлыков одно и то же, в-третьих, одновременно запускается только одно окно Наблюдательного поста. Кроме этих двух вариантов что-то ещё пытался делать - расширять рабочий стол и другие манипуляции, но ничего не выходит.
Теперь постараюсь объединить всё в одну кучу. Вопрос: как на одной клиентской машине заставить показывать камеры на мониторе М1 с сервера С1, а на мониторе М2 с сервера С2?
Гость 110
А как вы сделали группу на К1 без использования винды? Винда через Wine?? В чем проблема поставить винду? Как вариант в самом гноме открывает 2 браузере каждый на своем мониторе и подключаемся к разным серверам. Но это крайний вариант. Если будет ставить винду только не стартер, я уже обжегся стартер 2 монитора не поддерживает
Начнём с:
В группе похоже просто не были расставлены камеры (по щелчку правой клавишей мышки с.6 руководство пользователя СЦВА «Линия» ) или пользователю запрещено это делать (с.19 руководство пользователя СЦВА «Линия» , "назначение камеры") . Мониторы должны быть независимыми (с.11 руководство пользователя СЦВА «Линия» )
  В 17.09.2012 в 12:11, 110 сказал:
Проблемы в установке винды нет, есть проблема другая - руководство требует, чтобы ничего развлекательного не было на компьютере охраны, то есть ни интернета, ни фильмов, ни музыки, ни игр, только видео с камер, винда такой возможности не даст, даже если под гостем сидеть будет (и не факт, что программа корректно будет работать или еще какие компоненты).
Да и те же chrome, mail-agent ставятся без проблем в профиль пользователя автоматом, я уже не говорю про портейбл-софт с флешек, usb-порты тоже перекрыл, bios запаролил, но где вероятность того, что пароль не додумаются сбросить...
К тому же в качестве телефона поддержки по системе видеонаблюдения - мой номер, если IE оставить меня задолбят звонками - мол интернета хочется, так что об использовании броузера для просмотра камер я уже не говорю - не стоит, мне сказали без интернета - я делаю под linux...
Группа на клиенте делается без проблем на debian... Да, кстати, wine и винда понятия не совсем уместные друг к другу, wine для виртуализации только виндовозного софта на системах *nix, а винда (то есть ОС) виртуализируется на virtualbox, vmware и других подобных программах.
Я поставил так, чтобы и видео работало, и от руководства претензий не было. Чистый гном (только графическая оболочка без приложений, в том числе и без броузера), драйвера nvidia под linux, wine и Линию под wine'ом. Она по началу правда не работала корректно, пока под wine'ом не поставил дополнительные библиотеки (ms c+ runtime, opengl, directx и что-то ещё)
  В 17.09.2012 в 12:45, Станислав сказал:
Начнём с:
Сейчас под рукой руководства нет, да и изначально без него работал, поэтому полагал, что "назначение камер" - это что-то иное, чем настройка вида обзора и привязка камер к мониторам... я считал, что этот пункт за разрешение/запрет настройки камер отвечает (детектор, качество, сжатие, скорость записи, вкл./выкл. и прочие)... попробую покопаться в этом направлении, спасибо
Для это существует функция "ограничение доступа к операционной системе" в клиентских настройках ПО "Линия".
  В 18.09.2012 в 09:01, Станислав сказал:
Здравствуйте, ещё раз.
Да, можно и так сделать, НО:
Начнём с того, что эта функция работает только под виндой. Про винду я уже писал и повторяю:
Во-первых, если что-то надо поднастроить именно в самой системе (ведь никогда нельзя с точностью ровно 100% сразу настроить всё как надо), проверить работоспособность сети, доступность серверов простым пингом, есть ли потери и прочие вещи, тогда это что - каждый раз тыркаться, логинясь под админом, снимать галочку, проверять-настраивать всё, опять ставить галочку, потом снова логиниться под наблюдателем (это ещё кратко я описал весь процесс тырканья)... И ещё, не знаю как в Линии, а обычно при таком ограничении рабочий стол, реестр, диспетчер задач, оснастки и многое другое блокируется конкретно, и для разблокировки необходима чаще всего перезагрузка. По-моему, это ещё бОльшая порнография, чем установка Линии под *nix'ами.
Во-вторых, я уже говорил неоднократно и повторюсь... Мне лично не хочется, чтобы мне названивали и просили и/или угрожали расправой, что им нужен интернет или фильм глянуть, причём в любое время дня и ночи. Если будет стоять винда, то подобные звонки 100% будут (тут даже про уверен/не уверен нет речи, я это знаю). С linux такое не проканает.
В-третьих, если сеть подвисла, или компьютер, или программа - это что мне в любое время дня и ночи им программу или компьютер ехать перезагружать, сами пусть перезагружают - Ctrl+Alt+Delete на debian никто не отменял, да и через debian'овское меню "пуск" это можно сделать. Да Вы скажете, что есть кнопка RESET на системнике, но винда имеет свойство наворачивать файловую систему диска (переводить в RAW-формат) при частом использовании таких мер, да и на жестких дисках не очень благоприятно это сказывается. RESET - это крайняя мера.
В-четвёртых, антивирусник то же надо ставить на винду, а он и ресурсов жрёт будь здоров.
Много ещё минусов я могу перечислить, но думаю не стоит.
Я не призываю всех переходить на linux, просто для меня так удобнее, менее обременительно, меньше наездов как со стороны охраны, так и со стороны руководства.То, что от компьютера охранников требовалось в плане функционала - получилось без винды.
Лично я не вижу тут никаких проблем: если не нужен шел так и не включайте его ( пускай охранники смотрят филмы и раскладывают пасянс), а в случаее зависания зачем жать на кнопка RESET есть копка вкл,выкл питания
,после нажатия ОС закрывеат работ приложения. Заклейте reset скотчем.
  В 19.09.2012 в 15:30, Валерий сказал:
КАМЕРЫ, и только КАМЕРЫ, должны быть на мониторах. По требованию руководства.
Для это существует функция "ограничение доступа к операционной системе" в клиентских настройках ПО "Линия". Если во что-то не верится или что-то не понятно - зайди на http://videodom54.ru/ и убедись, что десятки серверов со злыми охранниками работают нормально.
Изменено пользователем Станислав
