ox2net
подбор ПК (цифра + аналог) + доп. вопросы
Здравствуйте! Купили две платы Линия E8x25A
Планируем использовать как аналоговые, так и цифровые камеры.
Вопрос по качеству:
- где можно сравнить видео H264 и MJPG ? что лучше выбрать?
- сколько использовать кадров в сек? склоняемся к 8
- параметры каждой камеры можно настраивать отдельно или все настройки общие? например можно ли одну камеру использовать с разрешением 768 а другую 1,3 mpx ?
можно ли на разных камерах использовать разные параметры кадров в сек?
- какой RAID массив лучше использовать? если использовать несколько жёстких дисков не объеденённых в RAID в программе есть возможность, при которой если на один диск будет
некуда записывать, программа переключиться на второй диск и будет продолжать записывать туда.
Система будет использовать как охранная на заводе, т.е. желательно лицо или хотя бы чёткий силуэт и форма одежды была видна.
Подойдёт ли такая конфигурация для аналоговых камер + цифровые, всего макс. 16
- CPU intel Core i7-2600 {3.40ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, Socket1155}
- DDR-III 4096MB 10666/1333 Patriot RTL
- SATA-III 1Tb WD Original WD10EALX 7200 PRM/32Mb
- 650W Corsair TX650W
- Gigabyte LGA1155 GA-H67MA-USB3-B3 H67 4xDDR3-1333 2xPCI-Ex16 2xPCI HDMI/DVI/DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID 2xUSB3 4xUSB GLAN mATX
На Ваш выбор. При H.264 глубина архива больше по сравнению с MJPEG, но выше нагрузка на ПК (при аналоговых камерах).
В случае использования аналоговых камер до 25 к/с. При использовании IP камер - данное значение не может быть больше, чем может отдать камера.
Каждая камера имеет индивидуальные настройки.
Например, RAID 10. Если RAID не использовать, при нескольких HDD Линия будет их использовать по очереди.
Зависит от правильного выбора места установки/камеры/качества сигнала/настроек Линии.
Уточните:
Сколько аналоговых камер, разрешение, метод сжатия (H.264 или MJPEG), скорость к/с на захват ?
Сколько IP камер, разрешение, метод сжатия (H.264 или MJPEG), скорость к/с на захват?
спасибо за развёрнутый ответ!
будем использовать 12 аналоговых и 4 цифровых (цифровые в максимально лучшем качестве)
разрешение аналоговых не более 795х596, H.264, 25к\сек, попутно вопрос, почему на аналоговых частота кадров должна быть больше?
цифру ещё не брали, но предположительно 1,3 Mpx, MJPEG, 8к\с
Edited by ox2net
Указанный ПК подойдёт при данных требованиях.
Совершенно не должна, параметр произвольный - 1к/с, 4к/с, 8к/с, 25к/с. Как настроите, так и будет, по умолчанию 8к/с
большое спасибо! будем заказывать, пробовать
