Monako
Реализация системы сетевого просмотра. Настройки
  Цитата
Всё же сеть между ними есть или нет? Схему нарисуйте, если не сложно (можно от руки +сканер)
Говорил вчера с их ITшником. Он сказал что нет там локальной связи между компами. так что этот вариант отметается. наверное всё-же придется пользоваться инетом компа-сервера (пк1). Так что про пк2 можно забыть и в рисованной схеме нужды нет.
попробовал сегодня сервис no-ip вместо dyndns и более ясно понял что и как работает. короче я в роутере добавляю виртуальный сервер на порт 9786 и захожу используя в браузере ссылку, типа "http://*****.no-ip.org:9786" и попадаю в меню платы. правильно или нет?
На веб-сервер Линии.
подскажите пожалуйста как сделать чтобы через веб-сервер изображение было не таким растянутым?
изображение через наблюдательный пост при этом более сужено:
На данный момент в веб интерфейсе отсутствует функция "Сохранять соотношение сторон", в дальнейшем будет добавлена, пример можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/new/
В приложении "Наблюдательный пост" она по умолчанию включена
