Доброго дня, данная камера имеет 4 объектива, в Линии изображение идет только с одного, каким образом можно получать изображение со всех объективов?
На данный момент можно попробовать подключить эту камеру RTSP ссылками, для это потребуется четыре канала. По сути Линия будет работать с ней как с четырьмя разными камерами.
rtsp://camera_ip/h264.sdp1
rtsp://camera_ip/h264.sdp2
rtsp://camera_ip/h264.sdp3
rtsp://camera_ip/h264.sdp4
да по rtsp я могу выбрать определенный объектив, но когда я на последующем канале прописываю следующий rtsp поток Линия перебрасывает меня в настройки уже добавленного канала считая что такая камера уже есть в системе
Это можно решить.
Контакты в подписи.
Потребуются файлы с сервера.
Чем закончилось данное мероприятие? так же интересует возможность подключения камер AV8185 (без DN) , AV8365
В версии ПО "Линия" 6.7.6 добавили возможность подключить разные RTSP потоки с одной IP-камеры.
Камеры AV8185 и AV8365 поддерживаются http://www.devline.r...ont_vision.html
к AV8185 линия подключается, но видео идет только с одной камеры из 4-х, причем в рандомайзном порядке... (похоже с той камеры, на которую зашли последней из браузера).
Если в Линии указать RTSP ссылку:
камера подключается?
получилось подключить 4 объектива после обновления прошивки камеры до 65043 так (объективы в камере идут не по порядку):
rtsp://ip.cam:554/h264.sdp1?res=full (udp)
rtsp://ip.cam:554/h264.sdp4?res=full (udp)
rtsp://ip.cam:554/h264.sdp3?res=full (udp)
rtsp://ip.cam:554/h264.sdp2?res=full (udp)
с прошивкой камеры 65031 данный фокус не удался
Линия 6.7.6
Гость 110
На ней реально 8 мегапикселей? Можете приложить 1 кадр в фуле?
