vladjet 0 Опубликовано 1 Августа 2012 Здравствуйте ,не знаю в чём проблема ,раньше всё работала идеально бывали проблемы . Сначала пропало изображение был черный экран ,потом цветные полоски изображение рис.1 самое интересное ,что звук есть значит плата работает ,может кодеки ? 4 раза перестанавливал программу ,обновил видео драйвер ,сделал восстановление системы ,удалил все игры , нечего не помогает параметры компа в поряде попробую перестановить систему , напишу что получилось... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Августа 2012 Здравствуйте! Переустановка системы не поможет. Если используемая плата есть в нашем прайсе на данный момент - эти полосы указывают на повреждение ключа. Обратитесь по гарантии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
vladjet 0 Опубликовано 2 Августа 2012 гарантия давно истекла ,что теперь делать ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Августа 2012 Здравствуйте! Модель платы какая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
vladjet 0 Опубликовано 2 Августа 2012 PCI 4X8 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Августа 2012 В документах гарантия до какого срока указанна? Линия устанавливает драйвера в автоматическом режиме? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
vladjet 0 Опубликовано 2 Августа 2012 документы потеряны примерно 4 года да на автомате Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Августа 2012 Восстановить работу платы не получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
vladjet 0 Опубликовано 2 Августа 2012 это надо её пере прошить ? есть какой нибудь вариант восстановления ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Августа 2012 Нет, восстановить работу платы не получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
