Здравствуйте ,не знаю в чём проблема ,раньше всё работала идеально бывали проблемы .
Сначала пропало изображение был черный экран ,потом цветные полоски изображение рис.1 самое интересное ,что звук есть значит плата работает ,может кодеки ?
4 раза перестанавливал программу ,обновил видео драйвер ,сделал восстановление системы ,удалил все игры , нечего не помогает
параметры компа в поряде попробую перестановить систему , напишу что получилось...
Переустановка системы не поможет.
Если используемая плата есть в нашем прайсе на данный момент - эти полосы указывают на повреждение ключа.
Обратитесь по гарантии.
В документах гарантия до какого срока указанна?
Линия устанавливает драйвера в автоматическом режиме?
документы потеряны примерно 4 года
да на автомате
это надо её пере прошить ?
есть какой нибудь вариант восстановления ?
Нет, восстановить работу платы не получится.
