Banderos 0 Опубликовано 10 Июля 2012 День добрый. Установил последнюю версию Линия 6.5.8, взятую с Вашего сайта. OS: Win Server 2008 R2 Ent. Russian. CPU: Intel Xeon E31220 3.10 Ghz Mem: 1xDDR3 4Gb MB: Intel® Server Board S1200BTS При помощи ПО "Наблюдательный пост" пытаюсь подключиться к DevLine Server. Настройки все по умолчанию (127.0.0.1:9780) user: admin pass: - Подключение не устанавливается. Проверяю службы: C:\Users\Администратор>net start Запущены следующие службы Windows: Devline kernel service Devline oopnet service Тут порядок... Далее netstat C:\Users\Администратор>netstat -nat Активные подключения Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние Состояние разгрузки TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 0.0.0.0:9779 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 0.0.0.0:47001 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 0.0.0.0:49161 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 127.0.0.1:49171 127.0.0.1:49172 TIME_WAIT InHost TCP 192.168.1.78:139 0.0.0.0:0 LISTENING InHost TCP 192.168.1.78:3389 192.168.1.7:40084 ESTABLISHED InHost TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING InHost TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING InHost TCP [::]:3389 [::]:0 LISTENING InHost TCP [::]:47001 [::]:0 LISTENING InHost TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING InHost TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING InHost TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING InHost TCP [::]:49155 [::]:0 LISTENING InHost TCP [::]:49156 [::]:0 LISTENING InHost TCP [::]:49161 [::]:0 LISTENING InHost UDP 0.0.0.0:500 *:* UDP 0.0.0.0:4500 *:* UDP 0.0.0.0:5355 *:* UDP 0.0.0.0:9871 *:* UDP 192.168.1.78:137 *:* UDP 192.168.1.78:138 *:* UDP [::]:500 *:* UDP [::]:4500 *:* UDP [::]:5355 *:* UDP [fe80::914c:1c84:cc6b:c6d8%11]:546 *:* oopnet service в порядке порт слушает: C:\Users\Администратор>netstat -natb Активные подключения Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние TCP 0.0.0.0:9779 0.0.0.0:0 LISTENING [oopnet.exe] Но к сожалению kernel service (порт 9780 по умолчанию) не видно... Перезапуск службы не помогает, как и перезагрузка. Может это быть связано с тем, что ни одна камера еще не активирована? Если нет, то прошу помощи в этой ситуации. В аттаче архив, подготовленный утилитой Сбор сведений о системе из ПО Линия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 10 Июля 2012 У вас платы видео захвата или ip лицензии? Если 2-он ключ со скретчкарты вводили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Июля 2012 Здравствуйте! Без платы и/или лицензии Линия работает в качестве клиентской части. Devline kernel service остановлен поскольку является ядром системы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Banderos 0 Опубликовано 10 Июля 2012 У меня IP-лицензии. Ключи еще не вводил. Спасибо за ответы, утром попробую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Banderos 0 Опубликовано 11 Июля 2012 Активировал камеру. Все заработало. благодарю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Димитрий 0 Опубликовано 2 Ноября 2012 (изменено) Подобная проблемма, но у плат нет никаких лицензий, т. к. были куплены давно. Поставил linia-6.7.6-ru.exe скаченная с http://www.devline.ru/soft/ При установке не нашёл дровишки аудио контроллеров, но при ручном указании пути "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\drivers\i386\cx80aud\" он их нашёл. Оборудование видит но порт недоступен 9780 (т. к. не поднят при netstat -a) Что может быть? Изменено 2 Ноября 2012 пользователем Димитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Ноября 2012 Здравствуйте! Лицензию вшита в платы, в данном случае это видимо две PCI 4x8. Служба Devline kernel service запущена? Процессор поддерживает SSE2 ? Уточните версию Windows. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Димитрий 0 Опубликовано 4 Ноября 2012 (изменено) До этого стояла "старая" версия и решил обновить так как глючило. При установке установщик удаляет старую версию и ставит новую, но при этом по ходу не удаляет старые дрова, так как при установке он(установщик дров) типа нашёл для видео контроллеров, но не нашёл для аудио контроллеров, кои пришлось устанавливать вручную. Согласно подготовки отчёта с помощью утилиты "сбор сведений о системе" и его отправки мне прислали ответ "Судя по логам система не находит платы видеозахвата." После этого мне пришлось в диспетчере устройств удалить устройства видеозахвата и указать вручную откуда брать дравишки ("C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\drivers\i386\cx80vid\"). После перезагрузки система стала работать. Изменено 4 Ноября 2012 пользователем Димитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
