Станислав 0 Опубликовано 26 Июня 2012 Уточните пожалуйста: 1. Эта камера к Линии уже подключалось (с неё было изображение)? 2. Если ли блокировки в сети между сервером Линии и камерой? 3. Есть ли изображение в ONVIF Device Manager ? 4. Если возможность предоставит удалённый доступ к камере и/или ПК, находящемся в одной локальной сети с камерой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tolick 0 Опубликовано 27 Июня 2012 1. к Линии не подключалась эта модель камеры 2. доступ полный, блокировок нет 3. да в ONVIF есть изображение 4. да могу предоставить доступ по teamviewer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Июня 2012 Здравствуйте! Пришлите данные для подключения ПО TeamViewer личным сообщением www.devline.ru/soft/DS.exe Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alexey 0 Опубликовано 18 Августа 2012 Доброго времени суток! Скажите пожалуйста так эта камера 32m работает с линией? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Августа 2012 Здравствуйте! RVi-IPC32M поддерживает только ONVIF 2.0, на данный момент Линия не сможет с ней работать. Можно попробовать подключить по RTSP rtsp://username:password@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Декабря 2012 Здравствуйте! RVi-IPC32M должна подключатся и нормально работать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
blins 0 Опубликовано 22 Января 2013 (изменено) Здравствуйте, пытаюсь подключить RVi-IPC32M. Не получается. программа говорит "Нет сигнала". Все способы описанные здесь пробовал Изменено 22 Января 2013 пользователем blins Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Января 2013 Здравствуйте! Версия ПО "Линия"? Прикрепите, пожалуйста, скриншоты настроек камеры и Линии для этого канала. Пришлите личным сообщением результат работы утилиты www.devline.ru/soft/nvi_test-68.2.27.zip плюс сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.7.6\Сбор сведений о системе") Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
blins 0 Опубликовано 23 Января 2013 Здравствуйте! Версия ПО "Линия"? Прикрепите, пожалуйста, скриншоты настроек камеры и Линии для этого канала. Пришлите личным сообщением результат работы утилиты www.devline.ru/soft/nvi_test-68.2.27.zip плюс сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.7.6\Сбор сведений о системе") Спасибо за оперативный отклик! Камеру завел уже потеряв всякую надежду. Что было сделано (может кому поможет): Обновлена прошивка камеры. Сразу после обновления не завелась. Очень долгое время экспериментировали с настройками. Ничего глухо. Отвлеклись на другую работу и (О! Чудо!) Камера подцепилась. Выяснилось H.264 грузит камеру так, что она просто дохнет и дает непонятное изображение на котором даже контуров не видно, просто одно разноцветное пятно. Поставили MJPEG. Появилось нормальное изображение. Почему не работало - оказывается если кто-то зашел в веб-морду, то изображение гаснет. А если одновременно, то отправка изображения на Линию дохнет и не восстанавливается до перезагрузки. Поэтому нужно в Линии отключить камеру, поменять настройки в самой камере, выйти из веб-интерфейса и включить камеру. Тогда всё стабильно и красиво. Остается только вопрос скорости видео. По ощущениям 3 кадра в секунду. Теперь не знаем чья это вина... то ли камера, то ли ПО. Скорость одинаковая на всех разрешениях изображения. Если мы таки купим эти камеры (взяли на тест) и вы (разработчики) хотите отладить работу с этой камерой, то доступ на машинку вам дадим. Самое забавное, что сетевая ВЕБ-камера Dlink работает на ура и дает отличное качество и скорость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Января 2013 Здравствуйте! Если мы таки купим эти камеры (взяли на тест) и вы (разработчики) хотите отладить работу с этой камерой, то доступ на машинку вам дадим. Удалённый доступ будет оптимальным вариантом, можно так www.devline.ru/soft/ds.exe (пришлите данные для подключения и удобное время личным сообщением) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
