Tolick
RVi-IPC32M
Когда планируется поддержка камеры RVi-IPC32M ?
а также хотелось бы звук с этой камеры
Данная камера поддерживает ONVIF - уже интегрирована.
Пробую ее подцепить к Линия 6.5.8. "Нет сигнала" пишет. указываю IP и 80 порт камеры.
Скриншоты настроек камеры и настроек Линии для данной камеры прикрепите.
вот скрин
поставил ONVIF Device Manager он нашел камеру эту.
вижу что использует 1554 порт
если камера удаленная, то только должно хватать проброса только этого порта?
Судя по стриншоту, камера подключалась и находится в одной локальной сети с сервером, верно?
Скриншоты настроек камеры можно увидеть?
в разных сетях. между двумя сетями VPN
по каким портам работает ONVIF? какой порт прописывать в Линии при настройке камеры?
Какой порт прописывать в настройках Линии посмотрите в веб интерфейсе камеры (по нему же открывается веб интерфейс камеры в обозревателе )
Между камерой и сервером Линии не должно быть ограничений в сети.
по 80ому порту в вебку захожу
проверю не блочатся ли порты между сетями
