ASaitov 0 Опубликовано 5 Июня 2012 Здравствуйте, В наличии есть комплект "Devline TE-104C (SKW 4x8)" с камерой. Нам необходимо получить картинку с камер в своё приложение для её детальной обработки. Через программное обеспечение линия захват изображения с камеры работает. Возможно ли получить изображения с камер через API? Найти устройство через DirectShow не получается, насколько я понял ваш драйвер не поддерживает реализацию получения изображения через DirectShow. При замене драйверов на стандартные для чипа CX23880 карту удалось опознать и получить изображение с неё правда с помехами, но при этом стандартное программное обеспечение перестало работать не может соединиться с сервером. Если я правильно понимаю то в драйверах у вас поднимается локальный сервер и изображение передаётся через него. изучив документ "http://www.devline.ru/files/linia6_docs_web-server-spec.pdf" пришёл к выводу что получить отдельный кадр можно и даже на основе этого можно реализовать некоторый поток, но это не удобно. Также увидел у вас возможность получения потока как оказалось это просто кадры один за одним без контейнера типа avi или тому подобного. Есть ли у вас API для работы с камерами подключёнными к плате или драйвера с поддержкой DirectShow или w4l(w4w)? Если ни один из описанных мной способов не может быть осуществлёнто скажите пожалуйста как получить видео поток с камеры подключённой к этой плате? С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Июня 2012 Здравствуйте Александр! Есть ли у вас API для работы с камерами подключёнными к плате или драйвера с поддержкой DirectShow или w4l(w4w)? Нет. Если ни один из описанных мной способов не может быть осуществлёнто скажите пожалуйста как получить видео поток с камеры подключённой к этой плате? В 6-ой версии возможно получать через HTTP поток видео в MJPEG: http://<address>:<port>/cameras/<index>/video Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ивел 0 Опубликовано 18 Сентября 2015 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли каким-либо образом вывести изображение с камер, подключенных через эту плату, на смарт-телевизор LG через wifi? И каким образом это можно сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Сентября 2015 Здравствуйте!Если браузер телевизора поддерживает Flash Вы сможете подключаться к WEB-серверу Линии.Возможно столкнётесь со следующими проблемами:1 - Телевизор поддерживает старую версию Flash.К сожаления, производители Smart TV далеко не всегда поддерживают актуальность Flash Player в своих продуктах, можно попробовать распаковать http://www.devline.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=1414 и подменить папку C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www при остановленной службе "Devline kernel service".2 - Проблемы с вводом логина/пароля. Зачастую невозможно ввести буквы.Если возникнет проблема с авторизацией, необходимо будет задать имя пользователя и пароль в index.html, например:str: '{^secBufLoad^:2,^msecLoad^:500,^arg^:[{^url^:^' + ip + '^, ^port^: ^' + port + '^,^login^:^admin^,^password^:^123^}]}'гдеadmin - логин123 - пароль3 - Нестабильная работа браузера на телевизоре.Увы у телевизоров очень ограниченные аппаратные ресурсы, браузеру постоянно будет не хватать оперативной памяти. Возможно, устройство, обсуждаемое в этой http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1809&p=7224 теме подойдёт как временное или постоянное решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
