Nikolaevich 0 Опубликовано 31 Мая 2012 Здраствуйте! ситуация такая.... фирма переходит на мегапиксельные IP камеры. Вопрос - какое можно подобрать железо, что бы тянуло 8 аналоговых камер + 4 axis p1346 и 4 axis p1347 с возможностью подключения ещё 4..6 камер на 5мп (хочется запас иметь) Достаточно ли будет системы на базе Intel Core i7-3930K. если каждая камера будет писать от 8к/с до 10к/с по движению ?? Подскажите пожалуйста модуль, что совместим с Линией, который сможет отправлять смс-сообщениея по тревоге ("пропал сигнал с камеры" к примеру) И ещё.. на прежнем сервере (линия 8х25 + 1 ip ) при работе с axis p1346 наблюдается (изредка) легкое притормаживание картинки на 0.5-1сек завмирает (с аналоговыми такое тоже бывает но ооооочень редко) либо при просмотре архива (тоже не часто), во время равномерного движения обьекта пропадает несколько кадров и обьект как будто "телепортируется" в другую точку и продолжает движение. С чем может быть связана "пропажа" кадров в архиве и притормаживания в он-лайн просмотре?? или это может сама камера глючит ? вся сетка - гигабитная. коммутаторы НР корпоративного класса (не управляемые), средний трафик в сети 50-150Мбит. AMD Phenom 940, Asus M3A78 Pro, 4Gb (2+2 DDR2), винчестер под архив WD2003FYYS (не битый, бэдов нету), windows 7 x64 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 31 Мая 2012 По мимо железа обязательно расчитайте загрузку сети при помщи калькулятора на этом саите ( как я понимаю вы хотите максимальное качество картинки при использовании нскольких 5 мегапиксеьных камер - а это большая нагрузка на сеть + одновременнок количество клиентов) иначе вероятно камеры будут зависать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Nikolaevich 0 Опубликовано 31 Мая 2012 Верно! именно ради качетсва єто все и делается. гигабитки должно хватить. так как брал расчет с запасом на 14 камер на 5мп и ставил на 10к/с калькулятор показал примерно 700Мбит/с а остальные сотрудники сумарно расходуют до 50-100мбит (почта, архивация данных через сеть + обмен документами. никаких скайпов, ютьюбов и тд. только работа) клиенты, это либо директор, либо я. больше никто смотреть не будет. и то, никто из нас постоянно несмотрит. если что-то смотреть так архив ))) (бывает не часто) я больше переживаю за железо.. есть ли такое... потянет ли все эти камеры... не будет ли "лагать" ПО Линия при обработке такого количетсва информации... и т.д. или прийдется делать несколько серверов на базе i7-2600... єх.. незнаю... но есть надежда, что можно собрать соответствующий сервер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Мая 2012 Здравствуйте! Итак: - 8 аналоговых камер 704x576 по 12к/с,H.264 - 4 камеры AXIS P1346 3 мегапикселя по 10к/с,H.264 - 4 камеры AXIS P1347 5 мегапикселей по 10к/с,H.264 Разделяем на два сервера. На первом обрабатываем 4 камеры AXIS P1347 5 мегапикселей по 10к/с,H.264 . На втором 8 аналоговых камер 704x576 по 12к/с,H.264 и 4 камеры AXIS P1346 3 мегапикселя по 10к/с,H.264. Каждый из серверов: Процессор: Intel Core i7-2600 Память: от 2048 Mb DDR3 Видео-карта: встроенная ОС: Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64) Один Intel Core i7-3930K с данной задачей не справится. Линия умеет отправлять SMS сообщения с помощью USB модемов сотовых операторов связи По второму вопросу позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/ . Нужно больше информации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Nikolaevich 0 Опубликовано 1 Июня 2012 понятно, буду ставить два сервера. но мне нужно выжать максимальнеейшее качетсво картинки. H.264 меня не очень устраивает. если в MPEG вести запись, то тоже достаточно два сервера на i7-2600 ? или нужно будет ещё на один сервер разделять? я ещё планирую использовать LSI MegaRAID SAS 9260-4i для архива (на каждом сервере), что бы создать рейд 0 на 4х винчестерах. если будет такой рейд для архива, серверу проще будет обрабатывать и записывать информацию, или всеравно все упирается в мощность процессора? P.S. благодаю за оперативные ответы! приятно удивлен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Июня 2012 Здравствуйте! Да, достаточно. При MPEG + LSI MegaRAID SAS 9260-4i можно попробовать (сервер будет работать на пределе) собрать и на одном ПК i7-2600 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Nikolaevich 0 Опубликовано 1 Июня 2012 А если вместо i7-2600 будет Intel Core i7-3930K с LSI MegaRAID SAS 9260-4i , то работаь будет наверняка + небольшой запас. верно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Июня 2012 Да, верно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 1 Июня 2012 Здраствуйте! ситуация такая.... фирма переходит на мегапиксельные IP камеры. Вопрос - какое можно подобрать железо, что бы тянуло 8 аналоговых камер + 4 axis p1346 и 4 axis p1347 с возможностью подключения ещё 4..6 камер на 5мп (хочется запас иметь) Достаточно ли будет системы на базе Intel Core i7-3930K. если каждая камера будет писать от 8к/с до 10к/с по движению ?? Подскажите пожалуйста модуль, что совместим с Линией, который сможет отправлять смс-сообщениея по тревоге ("пропал сигнал с камеры" к примеру) И ещё.. на прежнем сервере (линия 8х25 + 1 ip ) при работе с axis p1346 наблюдается (изредка) легкое притормаживание картинки на 0.5-1сек завмирает (с аналоговыми такое тоже бывает но ооооочень редко) либо при просмотре архива (тоже не часто), во время равномерного движения обьекта пропадает несколько кадров и обьект как будто "телепортируется" в другую точку и продолжает движение. С чем может быть связана "пропажа" кадров в архиве и притормаживания в он-лайн просмотре?? или это может сама камера глючит ? вся сетка - гигабитная. коммутаторы НР корпоративного класса (не управляемые), средний трафик в сети 50-150Мбит. AMD Phenom 940, Asus M3A78 Pro, 4Gb (2+2 DDR2), винчестер под архив WD2003FYYS (не битый, бэдов нету), windows 7 x64 Если позволите небольшая рекомендация Желательно физически разнести сетки. Т.е. на сервере 2 сетевые карты По 1 заходит трафик от камер, со второй клиенты забирают потоки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Nikolaevich 0 Опубликовано 1 Июня 2012 Благодарю за совет! а то уже была мысль на 10 Гбит-сетку переходить ) Всем спасибо за помощь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
