Nikolaevich
железо для многопиксельных камер
Здраствуйте!
ситуация такая.... фирма переходит на мегапиксельные IP камеры.
Вопрос - какое можно подобрать железо, что бы тянуло 8 аналоговых камер + 4 axis p1346 и 4 axis p1347 с возможностью подключения ещё 4..6 камер на 5мп (хочется запас иметь)
Достаточно ли будет системы на базе Intel Core i7-3930K. если каждая камера будет писать от 8к/с до 10к/с по движению ??
Подскажите пожалуйста модуль, что совместим с Линией, который сможет отправлять смс-сообщениея по тревоге ("пропал сигнал с камеры" к примеру)
И ещё.. на прежнем сервере (линия 8х25 + 1 ip ) при работе с axis p1346 наблюдается (изредка) легкое притормаживание картинки на 0.5-1сек завмирает (с аналоговыми такое тоже бывает но ооооочень редко)
либо при просмотре архива (тоже не часто), во время равномерного движения обьекта пропадает несколько кадров и обьект как будто "телепортируется" в другую точку и продолжает движение.
С чем может быть связана "пропажа" кадров в архиве и притормаживания в он-лайн просмотре?? или это может сама камера глючит ?
вся сетка - гигабитная. коммутаторы НР корпоративного класса (не управляемые), средний трафик в сети 50-150Мбит. AMD Phenom 940, Asus M3A78 Pro, 4Gb (2+2 DDR2), винчестер под архив WD2003FYYS (не битый, бэдов нету), windows 7 x64
По мимо железа обязательно расчитайте загрузку сети при помщи калькулятора на этом саите ( как я понимаю вы хотите максимальное качество картинки при использовании нскольких 5 мегапиксеьных камер - а это большая нагрузка на сеть + одновременнок количество клиентов) иначе вероятно камеры будут зависать
Верно! именно ради качетсва єто все и делается. гигабитки должно хватить. так как брал расчет с запасом на 14 камер на 5мп и ставил на 10к/с калькулятор показал примерно 700Мбит/с
а остальные сотрудники сумарно расходуют до 50-100мбит (почта, архивация данных через сеть + обмен документами. никаких скайпов, ютьюбов и тд. только работа)
клиенты, это либо директор, либо я. больше никто смотреть не будет. и то, никто из нас постоянно несмотрит. если что-то смотреть так архив ))) (бывает не часто)
я больше переживаю за железо.. есть ли такое... потянет ли все эти камеры... не будет ли "лагать" ПО Линия при обработке такого количетсва информации... и т.д.
или прийдется делать несколько серверов на базе i7-2600... єх.. незнаю... но есть надежда, что можно собрать соответствующий сервер.
Итак:
- 8 аналоговых камер 704x576 по 12к/с,H.264
- 4 камеры AXIS P1346 3 мегапикселя по 10к/с,H.264
- 4 камеры AXIS P1347 5 мегапикселей по 10к/с,H.264
Разделяем на два сервера. На первом обрабатываем 4 камеры AXIS P1347 5 мегапикселей по 10к/с,H.264 . На втором 8 аналоговых камер 704x576 по 12к/с,H.264 и 4 камеры AXIS P1346 3 мегапикселя по 10к/с,H.264. Каждый из серверов:
Процессор: Intel Core i7-2600
Память: от 2048 Mb DDR3
Видео-карта: встроенная
ОС: Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)
Один Intel Core i7-3930K с данной задачей не справится.
Линия умеет отправлять SMS сообщения с помощью USB модемов сотовых операторов связи
По второму вопросу позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/ . Нужно больше информации.
понятно, буду ставить два сервера.
но мне нужно выжать максимальнеейшее качетсво картинки. H.264 меня не очень устраивает. если в MPEG вести запись, то тоже достаточно два сервера на i7-2600 ? или нужно будет ещё на один сервер разделять?
я ещё планирую использовать LSI MegaRAID SAS 9260-4i для архива (на каждом сервере), что бы создать рейд 0 на 4х винчестерах. если будет такой рейд для архива, серверу проще будет обрабатывать и записывать информацию, или всеравно все упирается в мощность процессора?
P.S. благодаю за оперативные ответы! приятно удивлен
Да, достаточно.
При MPEG + LSI MegaRAID SAS 9260-4i можно попробовать (сервер будет работать на пределе) собрать и на одном ПК i7-2600
А если вместо i7-2600 будет Intel Core i7-3930K с LSI MegaRAID SAS 9260-4i , то работаь будет наверняка + небольшой запас. верно?
Guest 110
Здраствуйте!
Если позволите небольшая рекомендация
Желательно физически разнести сетки. Т.е. на сервере 2 сетевые карты
По 1 заходит трафик от камер, со второй клиенты забирают потоки.
Благодарю за совет! а то уже была мысль на 10 Гбит-сетку переходить )
Всем спасибо за помощь!
