Alxsh 0 Опубликовано 9 Марта 2016 Ролик - момент перепрыгивания на другую камеру. Если вручную не исправить, так может сутками писать другую камеру. От версии программы не зависит начиная с 6.9.* до нынешней 7.0.10_x64 1-2.ZIP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Марта 2016 Здравствуйте!1. Конфликта IP адресов нет?2. На камерах настроены статические IP?3. Прошивка на камерах какая?4. Проблем только на двух камерах, возможно причина именно в них (перегрев, прошивка и т.д.) или в месте их установки (питание, сеть и т.д.)? 5. Если точно диагностированы пропадания по RTSP - это уже совершенно не нормально, что говорит тех. поддержка Beward по этим потерям?Пинг до камеры показатель того, что она в сети, но никаким образом не указывает на работоспособность RTSP потока. Нужен удалённый доступ к серверу, с помощью ПО TeamViewer версии 8 или 9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Alxsh 0 Опубликовано 25 Марта 2016 Обновил прошивки на всех камерах, перестала пропадать связь с камерами и цепляется теперь автоматически через 80 порт, а не через указание подключаться по RTSP. Видимо вся проблема была в этом. С тех.поддержки Beward выслали программу прошивать камеры b10** серии, без нее через веб не получалось обновить. Конфликтов ip никаких не было, rtsp подключался по udp, видимо поэтому при обрыве потока линия путала потоки камер. По tcp происходили затыки, и поток зависал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Марта 2016 Здравствуйте!Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
