registro 0 Опубликовано 24 Мая 2012 Ситуация в следующем, были куплены пять камер BD4070DH, одна с прошивкой w20110316BNS, четыре остальных с w20100722NS и одна в термо-кожухе BD3370 с bw20120217NSA, при подключении к Линии 6.5.8 (каждый раз после перезагрузки сервера) автоматически выставляются настройки на +6 (в самих камерах) яркости и цветности, на всех шести камерах. В чем может быть проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Мая 2012 Здравствуйте! Если в Линии изменить настройку яркости и цветности до нужного уровня, после перезагрузки настройки на самих камерах всё равно устанавливаются в положение +6 ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
registro 0 Опубликовано 25 Мая 2012 (изменено) В Линии настройки яркости и цветности не менял, а после перезагрузки сервера все-равно (в самих камерах) устанавливаются на +6 Написали ответ от Beward, попросили уточнить с какими прошивками именно работает Линия Пять камер BD4070DH, одна с прошивкой w20110316BNS, четыре остальных с w20100722NS и одна BD3370 с bw20120217NSA Изменено 25 Мая 2012 пользователем registro Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Мая 2012 Здравствуйте! Позвоните в тех. поддержку, возможно, потребуется доступ к камере и/или серверу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
other 0 Опубликовано 29 Мая 2012 Аналогичная ситуация. При запуске/перезапуске параметры "contrast" и "saturation" устанавливаются в +6 3 камеры BD4070D 2 камеры BD4070H Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
registro 0 Опубликовано 29 Мая 2012 Здравствуйте! Позвоните в тех. поддержку, возможно, потребуется доступ к камере и/или серверу. Пока интернета нету, через неделю только будет возможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Июня 2012 Здравствуйте! Описанная проблема не повторяется. Линия настраивает камеры в соответствии с собственными настройками, сделанными в ней предварительно. То есть ситуация: 1. настроили камеры в Линии; 2. выключили Линию; 3. настроили камеры в веб интерфейсе; 4. включили Линию и настройки вернулись к настройкам на первом шаге, вполне нормальная и ожидаемая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kot812 0 Опубликовано 22 Августа 2012 (изменено) Нашел эту тему у же после того как опбликовал свою http://www.devline.r...?showtopic=1481 Проблему подтверждаю. После перезагрузки сбрасываются настройки изображения у всех камер Beward BD4070 >Линия настраивает камеры в соответствии с собственными настройками, сделанными в ней предварительно Как в Линии возможно настраивать изображение (констрастной, яркость, гамму и тд), если речь идет о цифровых камерах, а те ползунки, которые имеются для настройки изоражения работают только для аналогвых? Вы сами об этом говорили. Алгоритм воспроизведения поблемы следующий: 1. Включили Линия и увидели плохие настройки 2. Зашли на морду камеры, настроили все как надо. Изображени в Линии тоже стало как надо 3. Перезагрузили сервер 4. Настройик стали как пункте 1 Изменено 22 Августа 2012 пользователем kot812 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
