Ситуация в следующем, были куплены пять камер BD4070DH, одна с прошивкой w20110316BNS, четыре остальных с w20100722NS и одна в термо-кожухе BD3370 с bw20120217NSA, при подключении к Линии 6.5.8 (каждый раз после перезагрузки сервера) автоматически выставляются настройки на +6 (в самих камерах) яркости и цветности, на всех шести камерах. В чем может быть проблема?
Если в Линии изменить настройку яркости и цветности до нужного уровня, после перезагрузки настройки на самих камерах всё равно устанавливаются в положение +6 ?
В Линии настройки яркости и цветности не менял, а после перезагрузки сервера все-равно (в самих камерах) устанавливаются на +6
Написали ответ от Beward, попросили уточнить с какими прошивками именно работает Линия
Пять камер BD4070DH, одна с прошивкой w20110316BNS, четыре остальных с w20100722NS и одна BD3370 с bw20120217NSA
Изменено пользователем registro
Позвоните в тех. поддержку, возможно, потребуется доступ к камере и/или серверу.
Аналогичная ситуация. При запуске/перезапуске параметры "contrast" и "saturation" устанавливаются в +6
3 камеры BD4070D
2 камеры BD4070H
Пока интернета нету, через неделю только будет возможно.
Описанная проблема не повторяется.
Линия настраивает камеры в соответствии с собственными настройками, сделанными в ней предварительно.
То есть ситуация:
1. настроили камеры в Линии;
2. выключили Линию;
3. настроили камеры в веб интерфейсе;
4. включили Линию и настройки вернулись к настройкам на первом шаге,
вполне нормальная и ожидаемая.
Нашел эту тему у же после того как опбликовал свою http://www.devline.r...?showtopic=1481
Проблему подтверждаю. После перезагрузки сбрасываются настройки изображения у всех камер Beward BD4070
Как в Линии возможно настраивать изображение (констрастной, яркость, гамму и тд), если речь идет о цифровых камерах, а те ползунки, которые имеются для настройки изоражения работают только для аналогвых? Вы сами об этом говорили.
Алгоритм воспроизведения поблемы следующий:
1. Включили Линия и увидели плохие настройки
2. Зашли на морду камеры, настроили все как надо. Изображени в Линии тоже стало как надо
3. Перезагрузили сервер
4. Настройик стали как пункте 1
Изменено пользователем kot812
