Коллеги!
Есть удаленный объект. На входе - роутер. За роутером - камера.
На роутере сделан статический нат на камеру с порта 8081 на 80 (камера)
На текущий момент можно просматривать IP Камеру через WEB, указывая IP адрес и ее порт
В ЛИНИИ подключил камеру аналогично, указав адрес и порт
Вопрос - как подключить камеру по RTSP? Как прописать адрес до камеры? Какие порты нужно открыаать на роутере? Достаточно прописать стаический нат на порт 554?
Если камер будет несколько? Нужно будет так же натировать порт под каждую камеру? К примеру:
1камера
IP роутера порт 8081 на IP камеры порт 80
IP роутера порт 55481 на IP камеры порт 554
2камера
IP роутера порт 8082 на IP камеры порт 80
IP роутера порт 55482 на IP камеры порт 554
Модели камер уточните.
Почему интересует именно RTSP, если камеры и так подключаются?
Если камеры одна, достаточно указать её IP в настройке DMZ. Если камер несколько, вероятнее всего, нужно будет пробрасывать диапазоны портов.
Камера Corum cs-265-iw поддерживается ПО "Линия" http://www.devline.r...um.html#activIP
RTSP ссылку не нашел, пример должен быть в инструкции или в веб интерфейсе самой камеры.
