skysec 0 Posted April 24, 2012 Здравствуйте. Пугают лаги и загрузка процессора. Грузит Kernel.exe от 70-100% в последующем отрубается сервер и пишет ошибку С++. Из 8 IP камер остается работать одна. 7 камер DCS-2130 работают по WiFi 1 камера Vivotek IP7330 работает по проводу. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 25, 2012 Здравствуйте! Не соответствие минимальным аппаратным требованиям. Что стоит попробовать: - сменить файловую систему на NTFS; - установить Windows 7, отключив все графические украшения; - проверить температуру и реальную частоту процессора (AMD Sempron 1.8 ГГц); - установить скорость захвата 1 к/с и понизить разрешение; (загрузка процессора в режиме постоянной записи не должна превышать 60%-70%); - не использовать пред- и пост запись; - не использовать настройку качества (оставить по умолчанию). Share this post Link to post Share on other sites В
skysec 0 Posted April 25, 2012 Станислав, скажите... Если заменить ЦП на данной машине, скажем, на 2 ядерный с чистотой 2000Гц. Будет ли нам счастье? AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 (ADO3800I*) ОписаниеAMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ processorТип разьемаSocket AM2Технология90 нмНапряжение ядра1.30/1.35 ВТактовая частота2000 МГцЧастота шины2000 МТ/с (Hyper Transport)Кэш L1128 Кб x2Кэш L2512 Кб x2 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 25, 2012 Зависит от количества камер, используемого разрешения, метода сжатия и скорости захвата к/с http://www.devline.ru/calc/ Share this post Link to post Share on other sites В
