В организации уже установлены 4 сервера по 16 камер с версиями ПО 4(не помню индекс), некоторые из них обновлены до 5.5.
Приобрел новые платы для нового сервера. Новое ПО версии 6.5.3.
6.5.3 не подключается к старым версиям серверов, хотя видит сами сервера при Автопоиске в локальной сети.
Версии 4 и 5.5 не обнаруживают сервер 6.5.3 ни Автопоиском, ни вручную.
ПО версии 5.5 не видит новые платы видеозахвата.
Вопрос: как вывести просмотр со ВСЕХ серверов на один компьютер?
Вариант через WEB не предлагать - он требует ввода паролей и не очень удобен для просмотра.
Спасибо.
Изменено пользователем ron
Гость 110
Привести все версии к одному поколению, или запускать несколько программ
будут ли доступны старые платы новому ПО (версии 6.5.3) ?
Укажите модели всех используемых плат
Станислав, пожалуйста, подскажите, как, не останавливая и не разбирая сервера, узнать версии плат ?
В общем, картина такая:
старое ПО 5.5 "не видит" новые платы вообще, поэтому на новом сервере я вынужден использовать версию 6.5.
новое ПО 6.5 "не видит" видеопотоки со старых серверов, поэтому для просмотра старых серверов я должен использовать ПО версии 5.5, а для просмтора нового сервера я должен использовать ПО версии 6.5.
установить на клиентский компьютер обе версии ПО в одной конфигурации ОС (Windows XP и 7) невозможно - ПО автоматически начинает процедуру удаления ранее установленной версии.
у меня есть задача просматривать и старые и новый сервера на одном компьютере в 6 (!) различных местах.
посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
ps скачал с сайта 6.5.6 - не помогло.
Для пятой версии прикрепил скриншот, в шестой версии - платы подписаны.
Станислав, спасибо, увидел)
два сервера - все четыре платы назваются DevLine TE-9108
ПО версии 6.5. увидело эти платы, пришлось переводить оба сервера и всех их клиентов на версию ПО 6.5.
Про остальные сервера сообщу в течение недели, надо объехать все объекты.
обновил все до 6.5. - все заработали))
но на одном из клиентов шел просмотр двух серверов на двух мониторах.
6.5. не дает запустить два наблюдательных поста, а 5.5. - спрашивала подтверждение и запускала.
есть ли возможность запустить 2 копии наблюдательного поста на одном компе?
Запуск второй копии не нужен.
Настройте Линию на работу с двумя мониторами и объедините серверы в группу http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1330
