Vitaly
Проблема с завершением работы программы.
У меня такая проблема! Программа linia_6.3.3_ru. Работала без проблем. Потом при подключении к регистратору и открытии изображения с камер исчезает крестик в правом верхнем углу. Закрыть программу невозможно. ALT+F4 не срабатывает. Можно только убить процесс, только в этом случае происходит закрытие программы. Я установил более новую версию 6.5.6. Ничего не изменилось, проблема осталась. Подскажите, в чём может быть дело! Дурацкая проблема, но достала уже.
Прикрепите скриншот клиентских настроек окна администрирования или переустановите без сохранения настроек. Так же стоит проверить, доступна ли это функция пользователю системы Линия, под которым запускается наблюдательный пост
Я переустанавливал без сохранения настроек - не помогло. Второй скрин - окно без функции завершения работы. Ни крестика - ни чего!
Изменено пользователем Vitaly
Доступна ли это функция пользователю системы Линия, под которым запускается наблюдательный пост?
Всё понял по Вашему скрину. Большое спасибо. Всё получилось.
