marat
BD 4070
Здравствуйте! Помогите пожалуйста камера ip beward bd 4070 автоматически находит, проходит авторизацию. но подключаться не хочет пишет не поддерживается.
порт 80 по умолчанию в веб варианте камера работает со своим по тоже. создавал нескольких пользователей в настройках камеры менял порты не получается
К линии куплена лицензия на 1 камеру так стоят две по 4 гибридные .
внизу привожу параметры на камере поток и сетевые настройки . порт http 80 RTP поверх UDP ( по умолчанию)
HTTP-порт RTSP-порт HTTP-порт для MJPEG HTTPS-порт Настройки параметров потока RTP поверх UDP ( по умолчанию) RTP поверх RTSP(TCP) RTSP поверх HTTP MJPEG поверх HTTP Мультикаст IP-адрес H.264-1 видео-порт H.264-2 видео-порт MJPEG видео-порт Аудио-порт TTL
Какая используется версия ПО "Линия"?
Прикрепите скриншот веб интерфейса камеры, вкладка настройка потоков.
Спасибо за ответ. Все решилось обновлением версии до 6.5.3.
