Dmitriy
Поддержка камер Apexis
Планируется ли поддержка камер Apexis?
Я приобрел для пробы http://www.apexis.co...etails_169.html - прекрасно работает, однако:
1. Функция PTZ работает превосходно, но не запоминает положение камеры и соответственно не работает "обход", почему?
2. Не слышно запись с микрофона, сам микрофон привязанный к камере появился автоматически.
Через встроенный веб интерфейс всё перечисленное работает.
Возможно в дальнейшем. Хотя, если камера работает, она уже не нуждается в интеграции.
1.На самой камере предустановки работают?
2.Наличие или отсутствие возможности получение звука зависит от камеры/производителя/интеграции. Подробную информацию можно найти здесь http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/foscam.html#activIP
1.1 Встроенное ПО (через web) прекрасно запоминает предустановки PTZ данной камеры.
1.2 ПО "Линия" прекрасно управляет поворотом камеры, но не запоминает предустановки PTZ.
Я так понял ПО "Линия" пытается запоминать положения PTZ внутри камеры. А почему бы не запоминать это положение внутри ПО "Линия" и затем двигать камеру как это делается при ручном управлении?
2. Вы дали ссылку на Axis, но у меня камера Apexis. Разве это один производитель?
И ещё одно пожелание:
При подключении камеры ПО "Линия" автоматически определяет тип камеры и производителя. Можно ли сделать так чтобы я мог вручную перебирать тип/производителя/протокол? Тогда, возможно, удалось бы подобрать подходящий тип камеры из имеющихся в вашем списке поддерживаемых камер.
Извините, поправил ссылку на Вашу камеру, в списке Foscam FI8918W.
Это не возможно, потому что камера не отчитывается о своем положении.
Здравствуйте, Станислав.
Я приобрёл ещё одну недорогую камеру (< 200$) http://www.apexis.co...etails_183.html
Как альтернатива дорогим камерам, она с хорошим набором ф-ий (звук, PTZ, 3x zoom) была бы хорошим дополнением к вашему бюджетному ПО.
Камера работает, но из ПО Линия не запоминаются установки PTZ (управление PTZ работает прекрасно), не работает zoom, не пишет/не воспроизводит звук. Микрофон появился автоматически и привязан к камере.
Планируете ли поддержку недорогих камер?
С уважением, Дмитрий.
