PavelP 0 Опубликовано 24 Марта 2012 Что у нас есть? 2 сервера с идентичной конфигурацией : -Системная плата Gigabyte LGA1155 GA-H61M-S2-B3; -Процессор Intel Pentium G850; -Модуль памяти DIMM DDR-III 1Gb PC-10600 (1333) Hynix x 2; -ОСь Windows Server 2003 (версию не вспомню... но напишу в понедельник) На каждый установлены 2 платы 8х25 (последней линейки) и 1 плата 4х25, т.е. в общем каждый сервер крутит 20 каналов. Выявленная проблема по шажкам)) 1. Отключаем питание камер. Пропадает изображение со всех камер (что естественно и предсказуемо) 2. Включаем питание камер. Скажу сразу максимальное расстояние до камер- 100 метров, но кабель (коаксиальный, специализированный) проложен с отличным сечением и при измерении "цешкой" на конечной точке при старте мы имеем 12,2 В. К слову, блоки питания 16-ти канальные 13А каждый с 1А максимум на канал, т.е. проблем с "голоданием" камер точно нет 3. Тут проявляется проблема- появляются не все камеры, причем, при каждом повторном отключении\включении БП пропадают разные камеры! 4. Грешили на что угодно, потратили двое суток на изучение системы питания, эксперименты с высокой физикой, но выручил случай! При отсутствующих половине камер заходим в раздел "Администрирование" и просто нажимаем- "Отмена"! При возвращении в экран просмотра камер появляются ВСЕ камеры. Провели ряд экспериментов. Результаты: - во время отсутствия на экране (в обозревателе камер) камеры не записываются (грешили на систему вывода изображения); - выручает ТОЛЬКО переход в "Администрирование" и нажатие "Отмена"... никакие другие прыжки по любым пунктам меню не помогают. Давайте вместе думать над решением данной задачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 24 Марта 2012 Только отмена? А если нажать сохранить и выйти? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Марта 2012 Здравствуйте! Версию ПО "Линия" уточните. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
PavelP 0 Опубликовано 24 Марта 2012 Сделал несколько ошибок- уточню... Во-первых, разместил не в ту категорию, т.к. установлена 6-ая версия Линии, а именно версия 6.5.2. В понедельник обновим до последней версии. Модератору: перенесите, пожалуйста, в правильную категорию! Во-вторых, любой способ выйти из режима "Администрирование" восстанавливает камеры, т.е. после "сохранить и выйти" камеры тоже появляются. Любое возвращение из режима "Администрирование" восстанавливает камеры. В понедельник продолжу изыскания, прежде всего обновив систему... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Марта 2012 Загрузку процессора так же проверьте после обновления Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гарик 0 Опубликовано 9 Апреля 2013 Присоединяюсь. Плата PCI-E 8x25 (Линия 6.7.8) периодически пропадает сигнал с аналоговых камер в хаотичном порядке (8шт). кодек H.264. Камеры снова появляются если войти в администрирование - на любой камере с треугольником "нет сигнала" тыкнуть выкл/вкл и далее сохранить. Все - начинают работать все камеры. Причем если потерялись 3 камеры, то достаточно сделать в администрировании выкл/вкл одной из них и "сохранить и выйти" и появляются все камеры. Менял кодек на mjpeg и заметил такую закономерность. Если выставить захват 4к/с - работают все камеры, если начинать поднимать до 8ми и выше - то чем выше - тем больше камер теряется в хаотичном порядке. на 25к/с из 8ми работают 2. Процессор не нагружен. Температура в норме. Плата работает в слоте PCI-Ex1? но пробовал переставлять в PCI-Ex16 результат тот же. В чем может быть причина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Апреля 2013 Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.7.8\Сбор сведений о системе") Опишите проблему и контакты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 9 Апреля 2013 (изменено) Этот косяк у линии есть подтверждаю!! и отключение камер проявлялось на более ранних версиях ПО. Ситуация анологичная перезагрузить комп или в администрировании выкл и вкл камеру. Раньше я грешил на пиание камер http://www.devline.r...?showtopic=1405 , замена блоков питания ничего не дала. Ком память и сеть не нагружены.Камеры аналоговые и разных производителей и моделей. Тут косяк конкретный возможно аппаратый и на мой взгляд сбор сединий о системе врид ли внесёт ясность в дефект. Изменено 9 Апреля 2013 пользователем Валерий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Апреля 2013 Здравствуйте Валерий! Никто и не отрицает наличие описанной проблемы на отдельно взятом объекте, по крайней мере до тех пор, пока не будет точно выявлена причина. И начать стоит со сбора сведений о системе, которой можно прислать на почту или личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
vk.com/MallSerg 0 Опубликовано 9 Апреля 2013 Есть такая же проблема (( Желтый треугольник пропал сигнал меняли камеры переустанавливали разные версии линии переустанавливали ОС проблема так и осталась (( две платы по 8мь камер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
