Купил еще одну 4-х канальную "Линию" Собрал сервер, запустил. Все работает. Подключил камеры (обычные). которые раньше были воткнуты в старый регистратор. Далее обнаружилась проблема: одна камера не отражается в мониторе, прогамма пишет "Нет сигнала", однако, если разъем камеры воткнуть в старый (телевизионный) монитор, то изображение есть. Пробовал менять местами разъемы камер - не помогло. Что посоветуете?
Не работает только одна камера, остальные работают?
Система "Линия" работает только с стандартом PAL, укажите модель камеры.
Спасибо. С камерой разобрался, однако возникли проблемы со звуком. Звуковая дорожка пишется, но вместо звука – гул. Микрофон переткнул со старого сервера, ничего в нем не менял. Напишите, пожалуйста, алгоритм включения звука для четвертой камеры. Спасибо.
Настраиваете микрофон и привязываете его к нужной камере.
Уточните, пожалуйста, версию ПО «Линия», используемую плату и модель микрофона.
Прикрепите скриншоты настроек микрофона.
Гул это уже что то.
ИМХО напартачили с подключением или пытаетесь получить звук с микрофона аудиокарты, который линия в последнее время не поддерживает но исправно добавляет в список устройств :angry:
