Существует удаленный объект в данной местности интернет на очень маленькой скорости
ON-Line посмотреть еще можно с задержками в минуту-две-три и соот. количеством кадров,
но смотреть архив нервов не хватает.
Но есть возможность , раз в месяц или чаще получить от туда винчестер с архивом.
Собственно там сейчас стоит система видеонаблюдения от другого производителя,
винчестеры то мы возим , но постоянно возникают проблемы у пользователя.
Хочу перевести их на Линию.
Вариант приемлемый, но только если копировать архив на внешний жёсткий диск скажем 1.5 ТБ то времени понадобится примерно 10 часов
Гость 110
Mobile rack погуглите. Вытащили диск. Знаменный вставили. Делов на пару минут. Комп лучше выключать. На первой замене проверить чтобы присваивалась также буква. Диски лучше под одного размера. Смотреть через просмотр из папки без проблем
Быстрее то конечно ,но если это делать постоянно то геморой,надо вскрыть комп(по любому он где-то заныкан под столом, к проводам как обычно хрен доберёшся,чтоб отключить и достать комп, как правило всё на корачках и в полумраке+ диск закручен на все винты, и корпус типа что б до диска добртья всё пороскрутить надо)потом ту же манипуляцию првести на компе, где архив просматривать(если нет выносного корпуса).Даю 100% что в конечном итоге на дисках будет отломана фишка SATA.
Речь идёт о таком устройстве
Для удобства, нужно два одинаковых устройства и два HDD. Устанавливается на переднюю панель ПК, примерно так
Салазки там стоят уже три года ...
Я про функционал системы.
С предыдущим производителем пришлось возиться с настройками.
Я создал два абсолютно одинаковых сервера и меняю на них диски , но это немного неудобно
т.к. каждый сервер еще и видео пишет (один в Питере , другой в 150 км. от Брянска)
Артур, что именно не понятно по функционалу системы "Линия" ?
Просмотр архива из папки это одна из функций ПО "Линия".
