Виталий Кузнецов 0 Опубликовано 10 Марта 2012 Добрый день. Подскажите в чём может быть проблема. Ситуация следующая: Имеется плата видеонаблюдения SKW 4x8 и две аналоговых камеры. Плата установилась без пробем, версия ПО Линии 6.2.2. Запускается тоже без проблем, НО если подсоединяем хотя бы одну камеру и пробуем зайти "Администрировани" - "Devline Server" то появляется сообщение "Произошла ошибка сети", при этом сигнала естественно с камер нет. Службы пробовал перезапускал, драйвер установлен корректно (версия драйверв 3.0.0.0) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Марта 2012 Здравствуйте Виталий! Процессор поддерживает технологию SSE2? Почему используется версия ПО "Линия" 6.2.2 ? Попробуйте обновить http://www.devline.ru/count.php?c=28 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Виталий Кузнецов 0 Опубликовано 10 Марта 2012 (изменено) Процессор AMD Athlon ™ Xp 2500 + При установке ПО не ругался, всё корректно прошло. Изменено 10 Марта 2012 пользователем Виталий Кузнецов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Виталий Кузнецов 0 Опубликовано 10 Марта 2012 Процессор не поддерживает SSE2. Без этого я как понимаю ничего не выйдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Марта 2012 Установите версию ПО "Линия" 5.5.3 http://www.devline.ru/count.php?c=8. Версию драйверов придётся понизить в ручную из папки C:\Program Files\DevLine\Linia SKW 5.5.3\drivers\drivers\x86\cx80 Для работы шестого поколения ПО "Линия" требуется поддержка технологии SSE2. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
