whale
IPcam FOSCAM FI8918W
Недавно приобрёл данную камеру и, при установке системы Линия IP, столкнулся со следующими трудностями.
версия прошивки:
Device Firmware Version: 11.22.2.36
Device Embeded Web UI Version: 2.4.18.16
версия ПО:
Линия v6.5.0
1) При использовании функций PTZ, перепутаны направления движений камеры вправо-влево
2) Сохранённые значения позиций PTZ не применяются. (то есть камера не поворачивается в установленное значение)
3) Средствами ПО "Линия" не удалось активировать запись звука со встроенного микрофона
Скажите, это известные проблемы? Если "Да", то будет ли дорабатываться программа для исправления приведённых ситуаций?
Если будет полезно, то прилагаю ссылку на Foscam SDK
И ещё пара вопросов...
1) Будет ли реализована возможность использования передачи звука на встроенный динамик камеры?
2) В камеру так же встроена ИК-подсветка для записи в тёмных помещениях. Можно ли средствами ПО "Линия" управлять включением этой подсветки?
1. Если из веб интерфейса самой камеры управляется нормально, нужен удалённый доступ к камере.
2. Если из веб интерфейса самой камеры предустановки нормально сохраняются и их можно использовать, нужен удалённый доступ к камере.
3. http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/foscam.html
1.2 Реализация функции передачи звука на встроенный динамик камеры в ближайшее время не планируется.
2.2 Нет.
Из веб интерфейса управляется нормально, а так же сохраняются пресеты PTZ и выполняется правильный возврат к ним
удалённый доступ к камере нужен кому и для чего?
Интеграция произведена полностью в соответствии со спецификацией производителя.
Доступ нужен нам, для решения данных проблем.
Обратитесь с тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/
Просканировал пакеты, посылаемые на камеру, и обнаружил отличия используемых значений от описанных в SDK.
Опытным путём были выявлены следующие значения команд:
Движение вверх и остановка:
/decoder_control.cgi?command=0
/decoder_control.cgi?command=1
Движение вниз и остановка:
/decoder_control.cgi?command=2
Движение вправо и остановка:
/decoder_control.cgi?command=4
Движение влево и остановка:
/decoder_control.cgi?command=6
Движение вверх-вправо и остановка:
/decoder_control.cgi?command=90
Движение вверх-влево и остановка:
/decoder_control.cgi?command=91
Движение вниз-вправо и остановка:
/decoder_control.cgi?command=92
Движение вниз-влево и остановка:
/decoder_control.cgi?command=93
Включение ИК-подсветки:
/decoder_control.cgi?command=95
Выключение ИК-подсветки:
/decoder_control.cgi?command=94
Горизонтальное патрулирование и остановка:
/decoder_control.cgi?command=28
/decoder_control.cgi?command=29
Вертикальное патрулирование и остановка:
/decoder_control.cgi?command=26
/decoder_control.cgi?command=27
Если нужны ещё какие-нибудь уточнения - готов постараться их предоставить
Уважаемый разработчик, большая просьба прокомментировать ситуацию, поскольку проблема накладывает ряд значимых неудобств при использовании системы Линия IP с указанным оборудованием, находящемся в списке поддерживаемого.
Интеграция произведена по SDK производителя. Вполне допускаем, что оно содержит ошибки или ошибки содержит наше ПО именно поэтому просим организовать временный доступ к камере для быстрого решения данного вопроса.
Станислав, как я уже описал выше, команды, описанные в SDK, не соответствуют используемым в FOSCAM FI8918. Я уже неоднократно связывался со службой поддержки и экспериментальным путём были выявлены команды, приведённые в моём предыдущем сообщении. Чтобы возникло понимание, приведу диалог со службой поддержки:
[17.02.2012 17:20:09] Devline.support: вердикта пока нет
что-то конкретное смогу ответить только на следующей неделе
[17.02.2012 17:20:30] Александр: ok, буду ждать. спасибо
[24.02.2012 12:09:52] Александр: Здравствуйте!
Прояснилась ли ситуация, касаемо описанной мной проблемы? (см. историю переписки)
[24.02.2012 12:29:54] Devline.support: Добрый день
[24.02.2012 12:30:03] Devline.support: Задача пока не решена
[24.02.2012 12:32:21] Devline.support: возникла небольшая заминка. программист занят другой задачей
[24.02.2012 12:32:55] Александр: Понял. Вопрос остаётся открытым.
[24.02.2012 12:33:03] Devline.support: да
[24.02.2012 12:33:17] Devline.support: как будут новости - я вам сообщу
[24.02.2012 12:33:23] Александр: ок, спасибо
Хорошо, специалист тех. поддержки, занимающийся данным вопросом, свяжется с Вами при появлении новой информации.
Important Information
