Алекс
вопрос о работе с IPкамерами CNB
Подскажите пожалуйста, все установленные камеры, и аналоговые и IP - производства CNB.
аналоговые работают с Линией, для удобства хотелось бы подружить с ней и IP тоже,
используемые модели IP-камер CNB IGC2050F и IDC4050VR (http://www.cnbtec.co...?seqx_prod=1278) -
возможно ли это?
Спасибо!
Судя по этой странице http://www.cnbtec.com/en/html/product/product_list.php?maxx=3 обе камеры поддерживают ONVIF, значит должны подключатся к Линии.
Убедитесь, что используется последняя версия ПО "Линия" http://www.devline.ru/soft/ .
Если камеры не подключатся, свяжитесь с тех. поддержкой по телефону, потребуется удалённый доступ к камерам.
Спасибо за быстрый ответ!
попробую проверить подключение IP-камер на следующей неделе.
а для расширения достаточно приобрести нужное количество продукта Линия-ip?
Верно, максимальное количество каналов на одном ПК - 32
спасибо за ответы.
зимой, когда я задавал вопрос, мы что-то не "риснули" экспериментировать с переконфигурацией прямо на "объекте", хоть он и "дружественный".
сейчас вот привезли пару IP CNB и на своем собственном "домашнем :)" наблюдении захотелось попробовать как и что работает.
большую часть информации нашел на сайте и форуме, но еще вопрос, чтоб уж на раз решить проблему,
в плане если вдруг не заработает - что нужно обеспечить для Вашего доступа к камерам извне?, просто инет с белым IP-шником?
Верно, нужен реальный IP, возможно, потребуется настроить модем/роутер.
попробовал сегодня CNB IVP 4030VR, собственно в веб-интерфейсе все нормально показывает.
при замене в Линии "аналога" на IP, если вручную задать адрес камеры, порт, имя и пароль - эффекта нет.
если через "поиск" - IP камера определяется с названием, ipшником и портом => вводишь имя и пароль => в ответ пишет - подключение IP камеры,
довольно долго думает и сообщает что не удалось подключить, при этом когда нажимаешь соседнюю кнопочку про браузер - браузер с веб-интерфейсом камеры и картинкой открывает.
завтра попробую успеть докинуть кабель с белым IP до этого компа.
Спасибо!
