KDS 0 Posted February 8, 2012 Добрый день! Я представляю оператора связи (интернет провайдер). В настоящий момент наша компания ищет решение для внедрения новой услуги для наших абонентов - видео наблюдение. Описание услуги: Любой пользователь уже подключенный к нашей сети может обратится в нашу компанию для установки IP камеры видео наблюдения у себя в квартире, коттедже. Требования: 1) Доступ к камере осуществляется через web интерфейс вида camera.нашсайт.ru по выданному пользователю логину и паролю. 2) Пользователь может выбрать один из допустим 3х тарифных планов: - без видео архива - видео архив за сутки - видео архив за неделю. Есть ли такие настройки для камер? 3) Решение должно быть масштабируемым. Так как речь идет о тысячах текущих пользователей и неком проценте из них желающих воспользоваться данной услугой, то необходима возможность расширять количество камер до десятков, сотен. Отсюда вопрос, почему решение Линия IP ограничено 16 камерами? Возможно ли докупать лицензии для расширения? Чтобы было яснее чего мы хотим приведу пару ссылок на уже реализованный другим оператором проект: cam.vltele.com vltele.com/abonent/video/ Подойдет ли Ваше решение для наших задач? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 9, 2012 Здравствуйте! Наше программное обеспечение может предложить более широкие возможности, чем на приведённом Вами примере. Входит в стоимость лицензии: - Просмотр камер(ы) с помощью веб интерфейса в реальном времени (flash), или модуля, размещённого на сайте. - Просмотр камер(ы) на мобильном телефоне (платформа J2ME), iPhone, iPad, Android (планшеты и смартфоны), Windows mobile. Для всех этих устройств используются клиентские приложения. - Линия-Мини - специальный клиент, не требующий установки и выводящий видеоряд с одной из камер в удобное место рабочего стола (для OS Windows и OS Mac ) - Неограниченное количество полноценных клиентских мест. Возможности клиентской части СЦВА "Линия" ничем не отличаются от возможностей настройки и просмотра на сервере и регулируются правами пользователя, под которым осуществлено подключение. Регулируется практически всё , начиная от возможности выбора вида и регулировки яркости/цветности /контрастности и заканчивая администрированием и доступу к устройствам. При запрещении пользователю какой либо функции или устройства, они убираются из интерфейса приложения. Архив, на данный момент, можно смотреть только на сервере или с помощью клиентской части ПО "Линия", в дальнейшем планируется добавить этот функционал и в веб интерфейс. Достаточно сложно будет точно задать глубину архива (сутки, неделя и т.д) особенно при использовании записи по детекции (оптимальный для дальнейшего просмотра архива пользователем вариант). Здесь похоже придётся либо использовать другую систему тарификации услуги либо стороннее приложение для «блокировки» «лишнего» архива. Так же не нельзя в пределах одного сервера выбирать разные каталоги или указывать их размер отдельно для каждой камеры. Не писать архив очень просто, выбор режима записи индивидуален для каждой камеры. Стоимость лицензии для подключения одной IP камеры - 1008 руб. , лицензии можно объединять, на одном сервере максимум можно использовать 32 камеры http://www.devline.ru/line/ip.html . Дальнейшее расширение системы осуществляется добавлением серверов. Точный расчёт серверов возможен после уточнения технического задания, примерный можно выполнить здесь http://www.devline.ru/calc/ . В любом случае, лучше попробовать работу программного обеспечения заранее, демонстрационный ключ можно получить у менеджеров по продажам http://www.devline.ru/contacts/ . Share this post Link to post Share on other sites В
KDS 0 Posted February 10, 2012 (edited) Здравствуйте! Наше программное обеспечение может предложить более широкие возможности, чем на приведённом Вами примере. Станислав, спасибо за ответ. Да действительно, Ваше решение выглядит современно и удобно. Осталось понять подойдет ли для нашего проекта. Архив, на данный момент, можно смотреть только на сервере или с помощью клиентской части ПО "Линия", в дальнейшем планируется добавить этот функционал и в веб интерфейс. 1) Клиентская часть ПО "Линия" может быть установлена неограниченному кол-ву пользователей? То есть мы можем ставить программу каждому клиенту для просмотра архива его камеры? 2) Есть ли хоть примерные сроки реализации просмотра архива через веб интерфейс? Достаточно сложно будет точно задать глубину архива (сутки, неделя и т.д) особенно при использовании записи по детекции (оптимальный для дальнейшего просмотра архива пользователем вариант). Здесь похоже придётся либо использовать другую систему тарификации услуги либо стороннее приложение для «блокировки» «лишнего» архива. Так же не нельзя в пределах одного сервера выбирать разные каталоги или указывать их размер отдельно для каждой камеры. Не писать архив очень просто, выбор режима записи индивидуален для каждой камеры. 3) Правильно но ли я понял, что есть 2а варианта настройки архива для каждой камеры? Либо архив включен и хранится согласно общим параметрам выставленным на сервере и одинаковым для всех подключенных камер, либо архив выключен для конкретной камеры? То есть мы таки можем реализовать хотя бы 2а тарифа - без архива, с архивом? 4) Пользователь получает доступ только к архиву камеры к которой у него предоставлены права администратором? Стоимость лицензии для подключения одной IP камеры - 1008 руб. , лицензии можно объединять, на одном сервере максимум можно использовать 32 камеры http://www.devline.ru/line/ip.html. Дальнейшее расширение системы осуществляется добавлением серверов. 5) Чем обусловлено такое ограничение в 32 камеры? Получается у каждого физического сервера своя отдельная база данных пользователей и свой веб сервер? То есть подключив допустим 32го пользователя к первому серверу, выдав ему логин и пароль и указав ему адрес допустим camera.xxx.ru 33 мы должны уже будем указывать другой адрес camera2.xxx.ru или все же база данных может быть общей? 6) Насчет базы данных есть еще один вопрос. Можете ли вы предоставить некое API для интеграции Вашей системы с нашим биллингом? Нам бы было удобно реализовать автоматическое отключение и подключение услуги в зависимости от того оплатил пользователь ее или нет. Edited February 10, 2012 by KDS Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 10, 2012 Здравствуйте! 1. Да, всё верно. 2. Назвать даже примерную дату появления новых функций сложно из-за большого количеству переменных. 3. Нет, вариантов записи как минимум больше трёх: постоянная, по детекции, не писать, расписание по детекции, расписание постоянное (например, только с 9:00 до 18:00) и т.д. Настройка записи для каждой камеры индивидуальна. 4. Да, всё верно. 5. Количество видео каналов ограниченно самим ПО «Линия». База данных пользователей и веб интерфейс у каждого сервера свои. Либо разные имена либо разные порты (например camera.xxx.ru:9786, camera.xxx.ru:8786 и т.д) 6. Автоматически управлять пользователями Линии с помощью стороннего программного обеспечения не получится. Share this post Link to post Share on other sites В
KDS 0 Posted February 14, 2012 (edited) Станислав, спасибо за ответы! Сейчас напишу запрос на тестовую лицензию, будем смотреть. Немного мыслей на тему: В нашей сфере бизнеса операторы постоянно ищут новые пути расширения количества и качества услуг. В свое время первой услугой такого рода было цифровое телевидение и видео по запросу через IP протокол (IPTV). В настоящий момент данную услугу предоставляю практически все операторы. На рынке присутствуют десятки предложений от производителей программного обеспечения для реализации данных проектов. Различной стоимости и качества. Буквально на прошлой неделе был в Крокусе на CSTB 2012, глаза разбегаются. Еще одним таким направление была интеграция платформ для аренды лицензионного программного обеспечения в сети провайдера. Сейчас практически все операторы предлагают покупку ПО через личный кабинет с оплатой с личного счета абонента. Так вот, я веду к тому, что сейчас в нашей сфере активно обсуждается введение услуги IP Видео наблюдения для физ. лиц.. Гораздо проще предлагать такую услугу когда у тебя уже есть IP сеть охватывающая сотни домов и готовая для предоставления такой услуги. Многие операторы уже ввели услугу в том или ином виде. Сейчас средние операторы тоже будут думать в этом направлении, но на рынке еще нет готовых решений. Мне кажется Ваше ПО могло бы стать таким решением и пользоваться популярность, так как оно функционально, красиво реализовано и имеет удобную систему лицензирования за каждую камеру. Необходимо лишь доработать под описанные выше задачи: 1) Самое главное. Предоставить API для возможности интеграции со сторонним ПО. Чтобы можно было интегрировать решение с биллинговой системой оператора и биллинг мог управлять пользователями или настройками камер в Вашей системе. 2) Единая база данных пользователей для неограниченного количества видео серверов. Что думаете? Edited February 14, 2012 by KDS Share this post Link to post Share on other sites В
KDS 0 Posted April 9, 2013 Апну тему. не появилось ли API для решения подобных задач (управление пользователями системы)? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 10, 2013 Здравствуйте! Нет, указанный функционал, к сожалению, не появился. Автоматически управлять пользователями Линии с помощью стороннего программного обеспечения не получится. Всё, что есть на данный момент можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/aboutweb/ Share this post Link to post Share on other sites В
simpl3x 0 Posted April 10, 2013 добрый день, а такое решение планируется? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 10, 2013 Здравствуйте! В ближайшее время нет, в дальнейшем возможно. Share this post Link to post Share on other sites В
simpl3x 0 Posted April 10, 2013 возможно ли обсуждение доработки в этом направлении на договорной основе? Share this post Link to post Share on other sites В
