PavelP
Интеграция камер Ubiquiti
добрый день, всё прочитал, вопрос - это «костыль» или можно расчитывать на стабильную работу этих камер с линией?
Нахожусь на стадии обсчёта проекта, выбираю камеры... Брать Ubiquiti или нет?
Это не это «костыль» и не интеграция - это получение преднастроенного видеопотока с камеры по TCP . Если камеры будут вести себя стабильно - будет все нормально.
Ну т.е. можно брать?.. А «преднастроенный» - он в web интерфейсе настраивается?
Интеграция - это чтото большее нежели получение потока?
Какого ваше мнение об этих камерах? Стоит ли их брать? Может посоветуете аналоги со схожими характеристиками и ценой?
От производителя SDK так и не удалось получить?
Решать Вам.
Верно
В некоторых случаях это управления яркостью, контрастностью, цветностью, PTZ, получение звука и списка доступных разрешений.
На данный момент нет.
Решать мне, это я понимаю, интересует ваше профессиональное мнение об этих камерах!
Вы их в жизни перещупали поболе чем я их просто видел... =)
А в RTSP звука у неё нет?
Нет.
Выбор производителя/модели камер за Вами.
Пробую получить поток с AirCam по rtsp
rtsp://ubnt:ubnt@192.168.4.33:554/live/ch00_0
На самой камере по rtsp доступ открыт, и VLC спокойно получает, но Линия пытается подключиться к ней а потом пишет что нет сигнала.
В настройках Линии для данной камеры выбрано TCP?
Метод сжатия (MJPEG/H.264) совпадает с настройками метода сжатия на камере ?
Благодарю, да проблема была именно в методе сжатия, выставил на H.264 и сразу поднялось.
Уважаемый саппорт!
В UBNT (а именно пользую AirCam mini) Появилось аудио в RTSP!
Одним из важнейших критериев выбора софта для меня было именно - поддержка звука.
Собсно по тому же и были куплены камеры UBIQUITI.
В камерах два месяца ждал прошивку со звуком - дождались ;)
Теперь беда - софт не видит звуковой поток.
Пожалуйста обратите внимание на поддержку эти камер!
При необходимости могу предоставить с неё поток в тест для разработки. Думаю там делов на пару кликов. Звук может сливать в aLaw, uLaw, AAC.
С видео проблем нет.
Important Information
