Fox 0 Опубликовано 27 Марта 2012 Присматриваюсь к AirCam. Хочу поставить на новый объект У кого небудь получилось её подключить к линии???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Michael 0 Опубликовано 3 Апреля 2012 (изменено) Доброго времени суток! Извиняюсь за длительное молчание, навалилось много работы. Сперва по СДК, ответ человека из команды разработчиков UBNT, Мэта Харди. Дословная переписка ниже: Hi Michael,Unfortunately, at this time we do not have an SDK to offer with airCam.Let me know if you have any other questions. Best Regards, Matt On Fri, Mar 23, 2012 at 4:04 AM, mihwas @ Ubiquiti Networks Forum <mi********@gmail.com>wrote: This is the message: Good day, Mr. Hurdy! Yesterday I wrote a letter to your colleague, Mr. Huan, by ubnt-forum. It seems that my question was ignored or unnoticed, unfortunately. It wasnt the first attempt to get a clear answer about SDK. Some our developer companies mail to your company many times - they were ignored too. I just want to know how and where we can get cameras' SDK for integration them into our software. If there is no way to get SDK, please let me know it in plain text, without any indecent silence, so that I could return the cameras and look for an alternative supplier, with a quiet mind. Thank you for your time! Regards, Michael. Получается, на данный момент они не готовы дать СДК, по причине того, что у них нет подготовленного комплекта СДК. По попытке подключения камеры AirCam Bullet к СЦВА Линия по RTSP. Подключить камеру не получилось. Линия камеру видит, пытается цепляться и весьма успешно. Но картинки с камеры получить не удается. Видимо дело в самом потоке, или в кодеке, с помощью которого камера жмет поток. При попытке подключения на дисплее в Линии вижу "Нет сигнала", при этом в веб-морде камеры машина с линией отображается в списке Connected clients (в этот момент времени никакой более софт к камере не цепляется, камера точно видит Линию). Скриншоты приложены. После, остановив Линию, с этой же машиной цепляюсь с VLC - картинка бегает. Прикладываю скриншот с характеристиками потока из VLC. Вот такая вот информация. Изменено 3 Апреля 2012 пользователем Michael Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Michael 0 Опубликовано 3 Апреля 2012 Присматриваюсь к AirCam. Хочу поставить на новый объект У кого небудь получилось её подключить к линии???? Если хотите ставить их на улицу, под открытым небом - однозначно не стоит. У нас две уже залило водой практически насмерть). Остальные вот сейчас заливаем герметиком. Если речь идет о двух-трех камерах - можно поставить и с AirVision. С линией будет понятно после ответа девелоперов на мой пост выше. ) С Уважением, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 7 Апреля 2012 Спасибо. Переубедили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Апреля 2012 Здравствуйте! Эта камера работать в Линии не будет, до получения SDK от производителя. RTSP на этой камере работает только по TCP, а Линия поддерживает только по UDP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Maks 0 Опубликовано 12 Апреля 2012 Посмотрел камеры на предмет где залить герметиком и у меня возник вопрос: вы их в аквариум ставили? там нет дырок и щелей.... Очень жду поддержку этих камер в линии тк родное по вообще полный отстой, видео пишет 25 jpeg файлов в секунду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AlexSTAL 0 Опубликовано 29 Мая 2012 Уважаемые господа! Интеграция так и не реальна? Вот люди интегрировали данные камеры с Milеstоnе: http://forum.ubnt.co...ead.php?t=47135 по средством универсального драйвера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Мая 2012 Здравствуйте! Не совсем понятно, при чём здесь интеграция. Речь идёт о получении RTSP по TCP (для данной камеры единственный вариант, пока не будет SDK). Линия поддерживает RTSP только по UDP. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AlexSTAL 0 Опубликовано 29 Мая 2012 А допилить Линию нельзя под TCP? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Сентября 2012 Здравствуйте! Можно. Сделали, выбор будет доступен в новой бета версии. Линия захватывает с данной камеры rtsp потоки вида: rtsp://ubnt:ubnt@192.168.1.39:554/live/ch00_0 rtsp://ubnt:ubnt@192.168.1.39:554/live/ch01_0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
