Артур
D-Link 2103 и 2130
Линия гибридная 4х25 к ней ДЛинк 2103 и 2130 - 2 шт.
"Нет сигнала" по всем камерам через неделю работы, перезагрузил - всё работает.
НО камеры всегда доступны по своем адресам в локальной сети.
Камеры со статичными адресами.
Здравствуйте Артур.
Камеры D-Link как правило зависают, если используются максимальные настройки разрешения с максимальным качеством изображения. Прикрепите скриншоты настроек камер и ПО "Линия" для этих камер. Доступность камер в браузере не указывает на полную работоспособность.
Guest 110
А если в 1 профайле поставить jpeg? Линия с MPEG4 не дружит
по дефолту активен режим 2
Здравствуйте Артур!
Попробуйте установить настройки как на скриншоте, ползунок качества в настройках ПО "Линия" для этой камеры должен стоять по умолчанию (не должен быть в крайнем правом положении).
После изменения настроек камер они не появились,
хотя в вэб интерфейсе видео-лайф есть.
После перезагрузки компа всё заработало.
Линия теряет камеры ?
Здравствуйте Артур
Видео в браузере не указывает на работоспособность потоков.
Прикрепите, пожалуйста, скриншоты настроек камер и ПО "Линия" для этих камер и уточните версию ПО "Линия".
Камеры так же "пропадают" после внесения изменений в настройки камер и ПО "Линия" ?
Камеры пропадают с течением времени
6.3.6 - на всех серверах одинаковые
Настройки Д-Линков согласно Вашему скрину
Здравствуйте Артур!
Сведения о системе с клиентского ПК информации не добавили. Пришлите, пожалуйста, с сервера.
Попробуйте обновить драйвер на сетевую карту с сайта производителя.
В случае использования для подключения камер Wi-Fi, попробуйте подключить кабелем.
