Lazy Panda 0 Опубликовано 31 Декабря 2011 Доброго времени суток и с наступающим всех! У нас на новогодние праздники есть задание - установить Линию... но вылезла проблема. После установки Линии 5.5.3 на Вин 7 не может запуститься ядро системы. Наблюдательный пост не может найти сервер и ядро постоянно создаёт дампы. Версия 6 ставится и работает нормально, но нужна именно 5я, т.к. на объекте это уже 3й сервер с Линией и на двух прочих есть древние платы, которые не работают с 6й версией. В сети есть клиентские места, где хотелось бы иметь одну программу для видео. Конфигурация ПК: - 2 платы Линия PCI-E8x25A - мать ASUS P8H67-V - проц Intel Core i3-2120 - видео встроенное - Windows 7 Pro SP1(x86)... пробовал ставить на х64 - те же проблемы. Пробовал без SP1 - тоже не работает. Обнаружение интерактивных служб отключено Контроль учётных записей на минимуме. Фаервол выключен. антивируса нет. В остальном система абсолютно чистая. Комп предоставлен клиентом. Я бы поставил туда ХР, но легального ХР у нас уже нет.. .а пиратку клиент не приемлет. Что посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 31 Декабря 2011 Платы новые 8-ки? с 8 звуками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 31 Декабря 2011 Там нужна спец версия 5-ки 5.5.6 кажется Мне ее высылали по запросу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Января 2012 Здравствуйте! Платы Линия PCI-E 8x25А Hybrid IP не будут работать с ПО "Линия" 5.5.3 Если есть возможность, замените на Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP или свяжитесь с тех. поддержкой http://www.devline.ru/contacts/ (с 4 по 9 января время работы 9:00 — 18:00) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Lazy Panda 0 Опубликовано 2 Января 2012 Да, платы новые, 8видео+8аудио Заменить теоретически можно, практически - крайне муторно и долго... Можно ли как-то запустить их в версии 5.х.х ? Аудио нам не требуется. Может можно как-то обмануть Линию 5... переименовать плату в дайверах например? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Января 2012 Здравствуйте! Нет, "обмануть Линию" не получится. Сообщите на почту Ваш контактный номер телефона и удобное время для звонка, тех. поддержка свяжется с Вами в среду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Lazy Panda 0 Опубликовано 5 Января 2012 За программу 5.6.1 спасибо... запустилась. Заметил только пару моментов: - При установке в автозагрузку НП выводит сообщение "Cannot initiate DirectDraw" (или что-то похожее, точно не вспомню) Секунд через 5-10 после входа в систему НП запускается нормально. Для лечения пришлось сделать отложенный автозапуск. Впрочем думаю это проблема нашего компьютера а не Линии. - Из пяти-шести загрузок может случиться один раз, когда НП не находит сервера, вылезает окно выбора серверов и после выбора сервера вручную подключается нормально. Иногда вылазит окно типа "Ожидание запуска ядра"... при этом сбрасывались настройки. Вылечилось экспортом настроек и переименованием полученного файла в файл настроек по умолчанию. - Также один раз из пяти-шести случается что НП как будто не запускается вообще, процесс Observer.exe есть в перечне, занимает 48 КБ памяти. При этом можно вручную запустить НП. Никаких сообщений что копия программы уже запущена. В списке процессов получается два Observer.exe. Последний вроде работает нормально. - при запуске программа (НП) сама не разворачивается на весь экран... только вручную. Само ядро стартует, пишет. Пока только два дня... полёт нормальный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Января 2012 Здравствуйте! При установке в автозагрузку НП выводит сообщение "Cannot initiate DirectDraw" (или что-то похожее, точно не вспомню) Вероятно, сообщение "DirectDraw can't be inited!" http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1002 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=743 Из пяти-шести загрузок может случиться один раз, когда НП не находит сервера, вылезает окно выбора серверов и после выбора сервера вручную подключается нормально. Убедитесь, что автозагрузка приложения "Наблюдательный пост" установлена только средствами самой Линии. Также один раз из пяти-шести случается что НП как будто не запускается вообще, процесс Observer.exe есть в перечне, занимает 48 КБ памяти. Поверьте загрузку ЦП и уточните версию операционной системы. - при запуске программа (НП) сама не разворачивается на весь экран... только вручную Закройте Наблюдательный пост один раз в развёрнутом виде, приложение запомнит положение и размер окна ( при условии, если файлы конфигурации доступны на запись). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
NKjulanoff 0 Опубликовано 19 Апреля 2012 Там нужна спец версия 5-ки 5.5.6 кажется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
RGyaznoff 0 Опубликовано 27 Июня 2012 8видео+8аудио Заменить теоретически можно, практически - крайне муторно и долго. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
