drom
D-link 5300W
на скрине видно что я не указываю никакого порта вверху когда пишу адрес сервера
порт как то сам появляеться внизу и добавляется новый сервер
версия Линии 6.3.6
разобрался сам установил последнюю версию линии и подключение к вашему демо сервису прошло
Но я не вижу никаких камер
И свою не могу подключить
для подключения я указываю свой внешний (статический) IP который у меня в интернете
и пробую порты 80 и 5003 (для Video channel port)
Порты беру в настройках камеры, а порт 5003 замапил в роутере
Но ничего не помогло
Скрин того что у меня есть в настройках камеры
логин и пароль для входа на камеру указываю тот же что у меня в проге Ip surveillance от D-link
Но Линия всегда пишет что нет сигнала
1. Скачать Линию http://www.devline.ru/soft/
2. Установить
3. Настроить для камеры DMZ хост (обязательно!)
4. Запустить Линию
6. При поиске сервера указать
- IP адрес: admin.devline.ru
- Имя пользователя: admin
- Пароль пустой
7. Подключится к серверу
8. В администрировании, в настройках камеру указать IP адрес (от провайдера), логин и пароль
Я все так и делаю но видео нет
какой порт моей камеры мне писать в Линию ?
http порт или video port ?
можно ли оставлять логин и пароль пустым в линии?
из броузера я захожу на камеру без пароля
я уже могу по внешнему ип адресу заходить на свою камеру, а из линии ничего не вижу
то есть из интернета моя камера видна, а в линии нет
Если всё правильно делаете (включая третий и восьмой пункт), а камера не подключается, вероятно она работать с Линией не будет.
Можно попробовать подключить RTSP http://www.soleratec.com/rtsp/rtsp_listing.php?ip_comp=D-Link&mymanufact=1 (указывается вместо IP адреса)
про порт вы так и не ответили про логин пароль моей камер тоже
я же скрин с веб админки моей камеры дал что мне оттуда брать чтобы вводить в линию ?
И еще непонятно почему когда подключаюсь к вашему демо серверу в администрировании уже стоят какие то настройки камеры разрешение там итд метод сжатия, может надо выбрать правильные параметры чтобы все работало или это не влияет ?
Порт такой же, как для доступа в веб интерфейс камеры.
Этот скриншот не добавляет никакой информации.
Этим сервером пользуетесь не только Вы, это демо сервер.
Указать IP адрес камеры, имя и пароль пользователя для подключения.
Выбрать MPEG4 (похоже, это единственный кодек, который поддерживает камера), которого в настройках Линии нет
На данный момент указанная камера не поддерживается.
то есть пока в линии не будет MPEG4 моя камера не будет поддерживаться ?
если да то mpeg4 вообще планируется добавить в линию в ближайшее время ?
Верно.
MPEG4 планируется добавить, но его добавление не указывает на поддержку именно этой камеры.
а примерные сроки когда будет добавлен этот кодек можете озвучить ?
я помечу себе когда еще раз надо зайти к вам на сайт и проверить
