В мобильной версии "Линии" есть возможность admin зайти и установить правильное время на IP-камере, которое сбилось из-за пропадания питания на ней? Другого доступа к серверу нет длительное время, кроме как с мобильного телефона.
Для того, чтобы настроить время и дату, которое наносит сама IP камера - требуется доступ непосредственно к веб интерфейсу самой IP камеры.
Это понятно, но такого доступа нет, так как человек перемещается на автомобиле 2000 км. Попробую тим-вивер посоветовать ему поставить, вдруг где такой есть на серверном клиенте.А из мобильного приложения получается что "никак" время не поменять?
А почему бы не посоветовать:
1. создать сертификат для HTTPS на самой камере. Вкратце описывал тут, как это сделать.
2. раз подключается к серверу через мобильное приложение, значит есть и постоянный адрес (либо белый статический IP, либо DNS-имя), и возможность проброса портов на роутере, то пробросить HTTPS-порт на камеру.
3. после первых двух пунктов через браузер с мобильного заходить на камеру можно.
4. настроить или через роутер, или через сервер, или чисто на самой камере синхронизацию времени через интернет.
