dimas-e85 0 Опубликовано 12 Декабря 2011 Добрый день. Постоянно слетает настройка расположения камер при просмотре через веб интерфейс, жутко бесит при каждом входе настраивать камеры, скажите как сохранить настройку? При просмотре камер через наблюдательный пост, расположение камер сохраняется нормально. Также при просмотре через наблюдательный пост на экран помещается 20 камер, через веб 16, как настроить чтобы через веб было видно все 20 камер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Декабря 2011 Здравствуйте! Камеры в веб интерфейсе выводятся по порядку в соответствии со списком в администрировании. Сохранить произвольную настройку расположения камер в веб интерфейсе на данный момент не возможно. При использовании веб интерфейса доступен выбор вида до 16 камер включительно, с возможностью выбора нужных каналов. Т.е. можно посмотреть все 32 камеры, но одновременно только 16. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dimas-e85 0 Опубликовано 13 Декабря 2011 Можно ли настроить порядок камер в списке админитрирования в нужном порядке? Еще такой вопрос, передается ли звук с камер через веб интерфейс? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Декабря 2011 Порядок камер в администрировании можно задать только физическим переключением. На данный момент возможности прослушивать звук в веб интерфейсе нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dimas-e85 0 Опубликовано 13 Декабря 2011 Как же все печально... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 14 Декабря 2011 А что печального? Сдаётся мне, линия рулит в данном вопросе Посмотрите на другие системы и поймёте о чём я. Одновременно только одна камера, маленькое окно, только в Internet Explorer и каждое рабочее место отдельно оплачивается - вот это печально Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 14 Декабря 2011 А что печального? Сдаётся мне, линия рулит в данном вопросе Посмотрите на другие системы и поймёте о чём я. Одновременно только одна камера, маленькое окно, только в Internet Explorer и каждое рабочее место отдельно оплачивается - вот это печально Полностью согласен с Fox, а звук всёже не помешал бы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
