lian5 0 Posted September 27, 2015 Добрый день стоит PCI-E 4x25 Hybrid IP нужно подключить ещё 5 ip это возможно или в одной программе это не получится и придётся отдельно строить систему для ip Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 28, 2015 Здравствуйте!Если все каналы у платы "Линия 4x25 Hybrid IP" уже заняты и есть необходимость добавить на этот-же сервер ещё 5 IP камер - достаточно докупить или плату "Линия 8x25 Hybrid IP" или лицензию "Линия IP" для подключения 5 IP камер.Лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 60 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн http://www.devline.ru/buy/ . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.Подключение IP камер возможно как в шестом поколение программного обеспечения, так и в седьмом. Share this post Link to post Share on other sites В
