День добрый. Подскажите к чему привязан код активации карточки? В случае необходимости какие комплектующие я могу заменить на ПК (по одай или несколько сразу) например для увелечения мощьности ПК или выхода из строя их из строя.Чтоб не покупать новую карту?
Здравствуйте Валерий!
Ключ привязывается к ID ПК.  В любом случае, если сервер не будет регулярно выгорать целиком, всё будет нормально. В остальных случаях, Вам поможет техническая поддержка.
Если программный ключ Вас по каким то причинам не устаревает, используйте PCI-E платы , их без проблем можно переносить с ПК на ПК используя как ключ.
Данный вопрос задают регулярно, но за всё время продаж ни одного случая потери и/или не возможности использования купленного программного обеспечения не было.
А можно потестить работу линии-ip на своём компе, а потом поставить на компьютер заказчика?
Для тестовых целей с дальнейшей установкой этого же комплекта в другой ПК прекрасно подойдёт система, построенная на основе плат Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP и/или Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP
Это понятно, но в ноутбук сложно вставить плату :)
Если для тестирования восьми IP камер есть только ноутбук, рекомендуется в качестве сервера использовать демо сервер или демо версию ПО "Линия" http://www.devline.ru/demo/.
Ну т.е. установить на один ПК, а потом перенести на другой возможности нет??
Для тестов круглосуточно функционирует демо сервер.
"..немудри, пальцем покажи.."
да или нет?
зы: карта активируется в офлайне, или через интернет?
Изменено пользователем Sergant
Сложного ничего нет, лицензирование максимально прозрачно.
Используя PCI-E платы как ключ, возможен перенос с ПК на ПК.
Лицензия предназначена для активации на конечном ПК.
Для тестов круглосуточно функционирует полнофункциональный демо сервер.
Для тестов возможно предоставления организациям пробной лицензии, для этого необходимо обратится к менеджерам по продажам.
Активация лицензии возможна через интернет или по телефону.
