Валерий 0 Опубликовано 19 Ноября 2011 День добрый. Подскажите к чему привязан код активации карточки? В случае необходимости какие комплектующие я могу заменить на ПК (по одай или несколько сразу) например для увелечения мощьности ПК или выхода из строя их из строя.Чтоб не покупать новую карту? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Ноября 2011 Здравствуйте Валерий!Ключ привязывается к ID ПК. В любом случае, если сервер не будет регулярно выгорать целиком, всё будет нормально. В остальных случаях, Вам поможет техническая поддержка.Если программный ключ Вас по каким то причинам не устаревает, используйте PCI-E платы , их без проблем можно переносить с ПК на ПК используя как ключ.Данный вопрос задают регулярно, но за всё время продаж ни одного случая потери и/или не возможности использования купленного программного обеспечения не было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergant 0 Опубликовано 28 Марта 2012 А можно потестить работу линии-ip на своём компе, а потом поставить на компьютер заказчика? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Здравствуйте! Для тестовых целей с дальнейшей установкой этого же комплекта в другой ПК прекрасно подойдёт система, построенная на основе плат Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP и/или Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergant 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Это понятно, но в ноутбук сложно вставить плату Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Если для тестирования восьми IP камер есть только ноутбук, рекомендуется в качестве сервера использовать демо сервер или демо версию ПО "Линия" http://www.devline.ru/demo/. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergant 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Ну т.е. установить на один ПК, а потом перенести на другой возможности нет?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Ключ привязывается к ID ПК. В любом случае, если сервер не будет регулярно выгорать целиком, всё будет нормально. В остальных случаях, Вам поможет техническая поддержка.Если программный ключ Вас по каким то причинам не устаревает, используйте PCI-E платы , их без проблем можно переносить с ПК на ПК используя как ключ.Данный вопрос задают регулярно, но за всё время продаж ни одного случая потери и/или не возможности использования купленного программного обеспечения не было.Для тестов круглосуточно функционирует демо сервер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergant 0 Опубликовано 29 Марта 2012 (изменено) "..немудри, пальцем покажи.." да или нет? зы: карта активируется в офлайне, или через интернет? Изменено 29 Марта 2012 пользователем Sergant Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Сложного ничего нет, лицензирование максимально прозрачно. Используя PCI-E платы как ключ, возможен перенос с ПК на ПК. Лицензия предназначена для активации на конечном ПК. Для тестов круглосуточно функционирует полнофункциональный демо сервер. Для тестов возможно предоставления организациям пробной лицензии, для этого необходимо обратится к менеджерам по продажам. Активация лицензии возможна через интернет или по телефону. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
