Как сохранить настройки при установке новой сборки или переустановке системы?
В последней версии нашей программы есть механизм защиты конфигурациооных файлов от повреждения + возможность сохранять/восстанавливать настройки и экспортировать/импортировать их.
Для резервного копирования настроек необходимо:
1. Открыть программу Наблюдательный Пост
2. Зайти в пункт меню Администрирование
3. Найти раздел Резервное копирование настроек (находится в правой части окна) и нажать кнопку Создать
4. В том же разделе меню нажимаете кнопку Экспорт и выбираете куда Вам необходимо сохранить Config файл.
Для восстановления настроек из резервной копии, необходимо произвести обратные действия:
3. Найти раздел Резервное копирование настроек и нажать кнопку Импорт и выбираете путь к сохраненному ранее Config файлу
4. Выбираете в том же разделе Восстановить и выбираете нужную дату резервной копии настроек.
Можно пользоваться чем-то вроде PARAGON .
Ставим XP+драйвера+Линия+PARAGON,
настраиваем, создаём защищенную область на диске с образом
системного диска , удаляем PARAGON. При слёте загружаемся с
аварийного диска ( делает PARAGON), за 5-15 мин. распаковываем
образ на системный диск и имеем рабочею , настроенную систему
Необходимо помнить, что Paragon является платным ПО.
Дополнительная информация о ПО http://www.paragon.ru/
Здравствуйте, не могу найти в последней версии возможность импорта настроек (скачал актуальную 6.9.6). Там в меню Администрирование нет такой вкладки Резервное копирование настроек. Как мне вернуть настройки программы предыдущей версии? Еще интересует актуальность данной темы, на форуме это единственный пост про резервирование настроек. Никто с этим не сталкивался?
Импорта/экспорта в шестом поколении нет (и в седьмом на данный момент тоже).  Настройки какой версии Вы пытаетесь импортировать в 6.9.6?
При обновлении версии внутри поколения "Линия" по умолчанию сама сохраняет/восстанавливает настройки. При переустановки операционной системы можно скопировать папки
Windows XP:
Папки  "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\" и C:\Program Files\DevLine\
Windows Vista и выше:
Папки "C:\ProgramData\DevLine\" и "C:\Program Files\DevLine\"
Это практически все настройки, папки можно подменить после установки "Линии" при остановленных службах "Devline kernel service" и "Devline oopnet service".
Была версия 6.9.3. Станислав, а вы уверены, что стоит менять именно всю папку Devline? Там же старая версия исполняемых файлов. В принципе понял вас. Настройки вроде перешли. Обращение к серверу идет по ip-адресу или по имени? У меня была переустановка винды из-за сбоя, некоторые настройки системы слетели, возможно имя поменялось. IP-адрес я сделаю старым. Будет работать?
Нет, всю папку менять не нужно, речь о подмене при переустановки операционной системы, т.е. версии "Линии" одинаковые.
Файлы конфигурации в папке C:\Program Files\DevLine\Line\CFG
Обращение к серверу по IP адресу.
