Гость
Подключение к 2 серверам
Гость
Как настроить подключение к 2 видеосерверам? (1 видеосервер в локальной сети,2 в интернете с динамическим ip адресом).
На сколько я понял Вам необходимо подключится с удаленной машины одновременно к двум серверам.
На эту машину необходимо установить Линию «Клиентская часть», установить ее можно с того же диска, с которого Вы устанавливали «Серверную часть».
Для того чтобы подключиться ко второму серверу, ему нужно присвоить СТАТИЧЕСКИЙ IP адрес, чтобы его получить свяжитесь с провайдером.
Затем зайдите в «Наблюдательный пост», откройте окно поиск серверов, нажмите кнопку автоматический поиск для поиска сервера в локальной сети, если сервер не найдется, тогда попробуйте ввести его IP адрес. Затем введите статический IP адрес сервера в Интернете и нажмите кнопку проверить. В списке серверов у Вас будут отображаться два сервера, выделяете их мышкой, нажимаете правой кнопкой и выбираете «создать подключение». В дальнейшем это подключение можно сделать автоматической, таким образом, при каждом запуске «наблюдательного поста» Вы будете подключаться к двум серверам и соответственно одновременно просматривать видео с обоих.
