В общем, обе камеры удалось заставить работать, для этого в настройках камеры я прописал однопоточный режим записи (т.е. только h.264 в 1 разрешении) + видео подвисает заметно как в режиме 25 так и 30 кадров\сек.
+понадобилось вручную подгонять параметры яркости, цветов, контрасности - не корректно читаются по дефолту. Кроме того, после подключения через меню камеры надо принудительно запустить повторно (после авт. режима при вкл) выставление баланса белого и выбор значения диафрагмы для мин выдержки - до этого камера в упор отказывалась выдавать в Линию IP что-то либо кроме клякс (фокусировка была выполнена через нормальное изображение в админ панели камеры)
Огорчило, что помимо тормозов ещё и отказывалось ПО работать с камерой до тех пор пока не отрубили часть доп возможностей камеры.
Камеры взятые под залог удалось подключить, а когда я был в представительстве - их настенные варианты подключались только в 320х240 режиме.
Возможно ли избавится или минимизировать задержку в видео? (на данный момент соединено все через 1 роутер гигабитный витой парой 5е).
Одинаково тормозит что на неттопе что на Core 2 Duo 2.4
Скриншоты настроек камер в администрировании Линии и в веб интерфейсе прикрепите пожалуйста.
Загрузка процессора в норме?
Версия ПО "Линия"?
Линия 6.6.9
Загрузка процессора 2х неттопов и тестового сервера-ноута в норме (34%, 65%, 70%+куча вторичных процессов с малой нагрузкой)
В таком виде можно даже через линию поиграться с настройками, в каком не работает - тоже приложил
Правда 3 Мп режим и 30 кадров в сек ни в каком виде не работают - изображение в линейчатых кляксах, но этого производитель и не обещал)
Фото в личку кинул
Спасибо за подробную информацию!
C сайта производителя:
Скорость передачи	25 кадров/сек. (Full HD)
Установите на камере 25 к/с. Уточните, "подвисает" поток с камеры, сеть, ПК или Линия?
С учётом, что камер вообще нет в нашем списке поддерживаемых - это нормально.
Это настройки самой камеры и/или объектива, к Линии отношение не имеет.
Какие именно функции пришлось отключить на камере?
К сожалению, данный вопрос так и не прояснился. Проблема в настройках камеры, настройках потока, сети, ПК или Линии?
Попробуйте ползунок "Качество" в Линии поставить в положении 80%-90%
Гость 110
Если автор говорит про задержку видео в1-2 с от реальности.это норма в ip( для сравнения можно открыть этот поток в vlc через rtsp и в линии
Под "подвисает" имел в виду не стабильность и не равномерность скорости кадров. т.е. время сначала идёт равномерно, затем пропуск в 1-3 сек, идёт дальше. Задержка камеры это или ПО не выявлял.
При режиме 30 кадров в сек задержка немного меньше показалась чем при 25.
Box M2 у вас есть в списке, корректировки проводил для обоих камер.
"Это настройки самой камеры и/или объектива, к Линии отношение не имеет. " - без этих махинаций линия выдавала просто цветные полосы и кляксы, хотя через веб интерфейс и cms камеры поток был нормальный, не знаю с чем это связано.
Отключил режим двойного потока - с ним камера не воспринималась с нормальным разрешением. Хотя, по хорошему, ПО должно было само выбрать нужный поток, т.к. если камера поддерживается это должно означать, что воткнул - оно работает и нюансы уже известны.
Вечером как вернусь домой - попробую с меньшим качеством. Загрузка сети менее 1% (камера, сервер и клиенты соединены гигабитным роутером.) Загрузка процессора сервера не более 70%, клиентов 34% и 60%
запаздывание на 1 сек не так страшно, больше не нравится, что видео периодически замирает и пропускает 1-3 сек
