Раньше всё было нормально. Теперь появилась необычная проблема: Сервер то доступен то нет, буквально каждую секунду.
Например:
А через секунду Проверить сервер уже:
И так чередуется каждую секунду. В результате подключиться удаётся 1 раз в 20 попыток.
Попробовал пропинговать сервер несколько раз, всегда пакеты приходили успешно.
Пробовал отключать антивирусы и фаерволы - бесполезно.
Пробовал подключиться к серверу на другом компютере - так же.
В чём может быть проблема?
Здравствуйте
Загрузка процессора на сервере в порядке?
Версии ПО "Линия" на клиентских ПК и сервере одинаковые?
Когда всё таки подключается работает нормально и стабильно?
Здравствуйте
Здравствуйте
Загрузка на сервере под максимум. Раньше стояла версия 5.3.3, было 6 кб\сек на канал и вполне шустрая работа компьютера, недавно обновили до версии 6.2.2, но при 6 к\сек на сервере загрузка стала под максимум (кернел.ехе - 95%).
В принципе, на клиентских машинах это ни как не отражалось , поэтому оставили сервер как есть.
Сейчас попробую переустановить операционную систему на сервере.
В связи с этим вопрос: может ли старая версия работать лучше чем новая? Стоит ли попробовать вернуться?
Да
Вроде бы да
Попробуйте использовать http://devline.ru/download/get?file=/files/linia_6.3.0_ru.exe при настройках по умолчанию
Попробуйте использовать http://devline.ru/do...ia_6.3.0_ru.exe при настройках по умолчанию
Попробую, спасибо.
На сервере перед тем как я попробовал его выключить появилась ошибка explorer.exe "Память по такому то адресу не может быть read"
После перезагрузки это сообщеие начало выходить постоянно, при попытке выйти из сообщения ошибки рабочий стол очищается от значков (то есть explorer.exe перезагружается) и ошибка выходит снова.
В таком случае действительно стоит переустановить OS
