Нужна помощь по настройке модема. Чтобы при проверке сервера на сайте не было красной надписи : Ваш Видеосервер не доступен. Просмотрел все топики, - не получается настроить. Без модема все работает на отлично. DynDNS настроена, в модеме используется, работает.
Спасибо.
Здравствуйте
Обычно достаточно прописать порты в "Virtual Server", зависит от прошивки.
9780 => 9780 TCP
9779 => 9779 TCP
9786 => 9786 TCP
Прикрепите скриншоты интерфейса модема, вкладки WAN и "Virtual Server""
Станислав! Пока "настройки" выглядят так:
Прописывайте порты
9780 => 9780 TCP
9779 => 9779 TCP
9786 => 9786 TCP
в виртуальном сервере, приблизительно так:
УРА! Все заработало! Хотя и делал вчера тоже, но видно невнимательно!
Станислав! СПАСИБО!
Ой беда, беда! Руки кривые!
Обновил прошивку на последнюю в модеме! Теперь маюсь!
Нет в настройках "Виртуальный сервер" А так на получается!
Что можно сделать? Не откатывать же назад!
Вернулся к старой прошивке. Переустановил Линию. Вернул все настройки в модеме, а проверку видеосервера пройти не могу.
Чудеса какие-то! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Разобрался! файервол ESET Smart не пущал!:angry:
