zambez03 0 Опубликовано 27 Июля 2011 у меня версия 5.4.5, windows 7 32бита, периодически перезагружает систему сервис kernel.exe отключение сервиса делает сервер видео наблюдения не доступным для подключения. переустанавливать пока не пробовал, занес все сервисы devline в исключения касперского, пока отслеживаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Июля 2011 Здравствуйте Сам по себе, kernel.exe не может перезагружать систему. Проверьте загрузку и температуру процессора. + Пришлите, пожалуйста, на почту msinfo (пуск>выполнить>msinfo32>файл > сохранить) и папку Линии. В письме укажите проблему и контакты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
FAVn 0 Опубликовано 18 Июля 2012 Доброго времени суток. Тоже проблема с kernel.exe Постоянная загрузка процессора не менее 60%, максимально 100%, в среднем ~ 80-85%. В следствии чего сервер подвисает и изображение на постах пропадает. На сервере установлено 2-карты, одна на 8 аналоговых камер, другая на 4 аналоговых камеры. Это нормально для этого процесса? И в чем может быть причина? Если нужна дополнительная информация, готов предоставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Июля 2012 Здравствуйте! 80%-85% - это много. При 100% - компьютер ведёт себя не стабильно. 1. Версия ПО "Линия"? 2. Версия операционной системы? 3. Сколько всего камер обрабатывается на сервере? 4. С каким разрешением? 5. Какой используется метод сжатия? 6. С какой скоростью захвата/записи/передачи в сеть обрабатываются камеры? 7. Какой процесс загружает процессор? 8. Модель процессора? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
FAVn 0 Опубликовано 18 Июля 2012 (изменено) 2Станислав: 1 - Версия ПО - Linia SKW 5.5.3 2 - Версия ОС - Win-XP Pro SP3 3 - 12 камер, аналог 4 - Разрешение - 720х576 5 - Метод сжатия - статический 6 - Захват - к/с - 8; Запись - к/с - 8; Передача по сети - 8 7 - kernel.exe (прилагаю скрины) 8 - Pentium® 4 CPU 3.00GHz ОЗУ - 768Mb Изменено 18 Июля 2012 пользователем FAVn Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Июля 2012 Здравствуйте! Для Pentium® 4 CPU 3.00GHz это нормально, в сумме 96 к/с при 720х576 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
FAVn 0 Опубликовано 18 Июля 2012 Спасибо. Т.е. я правильно понял, что снизить загрузку CPU можно только снизив параметры "захват/запись/передача, либо разрешение картинки"? И еще вопросик: "к/с" - это килобайт в секунду, или килобит в секунду? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Июля 2012 Не меняя конфигурацию компьютера - да, только настройками. "к/с" - это количество кадров в секунду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DNS-server 0 Опубликовано 21 Марта 2015 У меня такая же проблема. Материнка Asus P5KPL-Am Socket 775. Проц Intel Pentium 4 630 (3GHZ), 2 Gb ОЗУ. Видюха встроенная. Версия Наблюдательного поста последняя. kernel.exe грузит на 100% процб стоит 2 камеры в стандартных настройках. При просмотре видео через интернет камеры моргают. Непосредственно на компьютере видео идёт без тормозов. Когда стояла одна камера не моргало. Или достаточно видюху отдельную поставить??? Просто не хочется покупать сверхмощный дорогущий комп для таких примитивных задачю Просьба не гнать на слабый процессор. Т.к. в другом офисе 4 камеры, комп слабее, материнка на 754 сокете с процем на 2 GHz, 2 Gb ОЗУ, видюха старенькая на 128 Мб. И там проц не грузится этим процессом, не сказать, что летает, но как будто этот старый дроволёт в 5 раз мощнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Марта 2015 Здравствуйте!1. Версия ПО "Линия"?2. Версия операционной системы?3. Сколько всего камер обрабатывается на сервере?4. С каким разрешением камеры обрабатываются на сервере?5. Какой используется метод сжатия?6. С какой скоростью захвата/записи/передачи в сеть обрабатываются камеры? 7. Температура и реальная частота процессора в норме? Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения настроек, логов и информации об ошибках. Попробуйте снизить скорость захвата к/с, и приостановить работу антивирусного приложения. При подключении через интернет проблема может возникать или из-за 100% загрузки сервера или из-за пропускной способности канала или из-за проблем на клиентском рабочем месте. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
