здравствуйте.
подскажите конфигурацию оборудования на 16 камер:
1. 13 цветных камер (11-VC-548C D/N и 2 - VC- 348C D/N) ставится сразу.
2. С возможностью расширения до 32 камер.
3. 8 кадров в секунду на канал, запись по детекции, время хранения архива 2 недели.
4. Удалённый доступ.
5.Ограничение в средствах у заказчика.( до 15т.р на плату)
6.Минимальная конфигурация компа.
спасибо.
Здравствуйте Олег.
Для 16 камер подойдёт Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP - 19 600 руб.
Конфигурация ПК для 13 камер по 8к/с при 704x576:
Процессор: CPU Intel Core i3-2100
Оперативная память: 2048 Mb DDR3
Видеокарта: встроенная
Материнская плата: GigaByte GA-H67M-D2 и т.д
HDD: http://devline.ru/calc2/
Операционная система: Windows 2003,XP,Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)
Возможность расширения до 32 каналов при какай скорости обработки?
В этом случае, стоит заменить процессор в указанной конфигурации на Intel Core i5-2300 (для обработки 32 каналов по 8к/с при 704x576 )
Наращивание до 32 каналов осуществляется путём добавления плат
спасибо
Здравствуйте Олег.
Для Линия PCI-E 32x25 Hybrid IP (состоит из четырёх плат PCI-E 8x25 Hybrid IP ) по 4 к/с при 704x576 :
http://www.nix.ru/2basket.php?ssid_override=b00c89ec54313d41df262a31883b8beb
