Попробовала настроить отправку смс, модем висит на COM5. На указанный мной номер ничего не приходит, в чем ошибка?
Здравствуйте Анастасия,будте добры,вышлите нам на 112@devline.ru папку CFG из каталога C:\Program Files\DevLine\Linia SKW и файл сведений о системе(пуск-выполнить-msinfo32(Enter), файл-сохранить) или свяжитесь с нами по телефону 8-800-200-1666 для уточнения настроек и параметров установленых вами.
Странная скорость для COM порта.
А программа, которая шла в комплекта с 3g модемом, нормально отсылает SMS?
Кстати, может она и занимает COM порт? Что очень даже может быть, если она в автозагрузке стоит.
FOX,вы правы,для коректной работы отправки СМС "родное" ПО модема не должно быть запущено и оно действительно после установки становиться в автозагрузку.
Линия 7.7 пытаюсь настроить sms-информирование, никак не получается... в логи событие сохраняет, отсылать смс никак не хочет...
модем huawei e173 в устройствах есть модем на com3 - huawei mobile connect - 3g modem и есть com4 - huawei mobile connect - 3g pc ui interface (еще есть com5 huawei 3g application - но это не то)
скорость выставлял и 9600 и 19200.. Линия не шлёт смс..
Лишних программ  задействующих модем или его интернет нет...
работоспособность модема проверена гипертерминалом на сом3 и сом4
плюс отправка смсок так же выполняется, если запускать gammu, тоесть дело не в модеме...
Обычно, причина в занятом COM порте (освобождается при перезагрузке ПК)
В настройках порта какая скорость?
Через «Линия Облако» отправляет нормально?
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии»: "Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе"  личным сообщением.
программ и служб работающих с Com-портами нет...
Выяснил что Линия конфликтует с FTP-сервером работающим на том же сервере, и ещё, похоже, что изменения в разделе "Настройки отправки" (FTP, SMTP) применяются только после перезапуска Службы видеонаблюдения - Kernel, а не после "сохранить и выйти". Поставил в настройках FTP и SMTP - "Использовать Линия Облако для отправки", передёрнул службу - Kernel и всё заработало, СМСки пошли.
отсюда и странная запись-ошибка в логе - winhttp
Конфликтов с FTP быть не должно.
Настройки транспорта применяются без перезапуска службы.
