Artem
Подскажите будет ли работать
Подскажите будет ли работать (и если да то как?) такая схема.
Имеем 4 удалённых офиса в каждом по серверу с платами Линия PCI 4x8 везде интернет у одного провайдера, в 3 офисах ip серые внутри сети провайдера постоянные но с внешки не видны, в одном офисе белый статический виден с внешки. Я понимаю что смогу зделать в 4ом офисе место оператора на котором будут видны камеры с 3 офисов + 1 своя. Смогу ли я обеспечит просмотр всех камер из интернета через 4-й офис с белым ip, Через клиент либо web морду? Хочу обойтись без поднятия vpn и проброса портов.
Здравствуйте
Возможно, зависит от оператора.
Нет, изображение с камер может быть получено только с сервера, на котором эти камеры обрабатываются.
А не подскажите будет ли работать Линия 6.2.0 через rdp с win2003 ( в смысле если на серваке собрать изображение с 4х офисов и смотреть с него удалённо) может кто пробовал?
Здравствуйте
В шестой версии ПО Линия не используется аппаратное ускорение видеокарты – работать через rdp будет.
Спасибо за быстрые ответы. Попробовал на Интеллекте через рдп вполне понравилось даже на 16 камерах скорость обновлениявполне приличная. Дождусь поставки ваших карточек отпишусь как получилось.
