Artem
Подскажите будет ли работать
Подскажите будет ли работать (и если да то как?) такая схема.
Имеем 4 удалённых офиса в каждом по серверу с платами Линия PCI 4x8 везде интернет у одного провайдера, в 3 офисах ip серые внутри сети провайдера постоянные но с внешки не видны, в одном офисе белый статический виден с внешки. Я понимаю что смогу зделать в 4ом офисе место оператора на котором будут видны камеры с 3 офисов + 1 своя. Смогу ли я обеспечит просмотр всех камер из интернета через 4-й офис с белым ip, Через клиент либо web морду? Хочу обойтись без поднятия vpn и проброса портов.
Здравствуйте
Возможно, зависит от оператора.
Нет, изображение с камер может быть получено только с сервера, на котором эти камеры обрабатываются.
А не подскажите будет ли работать Линия 6.2.0 через rdp с win2003 ( в смысле если на серваке собрать изображение с 4х офисов и смотреть с него удалённо) может кто пробовал?
Здравствуйте
В шестой версии ПО Линия не используется аппаратное ускорение видеокарты – работать через rdp будет.
Спасибо за быстрые ответы. Попробовал на Интеллекте через рдп вполне понравилось даже на 16 камерах скорость обновлениявполне приличная. Дождусь поставки ваших карточек отпишусь как получилось.
Important Information
